查看: 4064|回复: 12
[讨论] 请教一个ESD版图的问题
发表于 2023-9-25 15:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示此ESD管的S端的diff和环接到一起了,请问这样做有什么说法吗?这和我之前见到的ESD管的做法都不同
 楼主| 发表于 2023-9-25 16:59:51 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2023-9-25 17:07:08 | 显示全部楼层
butting画法,可以省点面积
发表于 2023-9-25 22:30:12 | 显示全部楼层
没啥本质区别吧,反正最终S/B是连一起的。
发表于 2023-9-26 10:33:37 | 显示全部楼层
为啥就ESD管这么画,按你说电路里的其他管也可以这么画?
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:19:51 | 显示全部楼层
也有这种搞法,这几个电容也是这样做的
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:20:57 | 显示全部楼层
这样做ESD的导通就没那么均匀了,电阻差异比较大
发表于 2023-9-26 16:06:28 | 显示全部楼层
本来就可以啊,设计规则里面都有的啊,你难道设计规则都不看?
下面是我随便翻个设计规则里面截的图?
发表于 2023-9-26 16:24:21 | 显示全部楼层
没啥区别,其他S也是直接金属上下就直接连PICKUP了;而且不均匀其实主要是D方向,snapback启动因为到pickup的距离影响,衬底电阻差异,本来就是开启顺序有先有后的,这个都有专门文章讲的。
2003年8月 analysis on the dependance of layout parameters on ESD robustness blabla后面一大堆,柯明道的,怎么都是中间管子先启动,因为离PICKUP远。
发表于 2023-9-26 16:34:42 | 显示全部楼层
有一种说法是降低等效电阻,一定程度上防止ESD
GMT+8, 2025-9-16 14:41 , Processed in 0.022066 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
