查看: 1680|回复: 0
[原创] AI相机设计资料:306-基于ZU3EG的智能面阵读码AI相机
发表于 2023-9-22 16:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ZU3EG的智能面阵读码AI相机
      基于ZU3EG的智能面阵读码AI相机高度集成了LED频闪光源、大景深工业镜头、高速高分辨率图像采集组件,以MPSOC人工智能处理器ZU3EG为核心,内置“横纵双向条码拼接”、“超分辨率重建”、“像素无损旋正”等技术,可高速率读取各类码制,准确率高达99.99%。北京太速科技
二、产品特点1、精准识别:  超大分辨率
智能面阵相机ZA系列像素覆盖面广,支持200万至2000万超大分辨率选型,提高视野宽度的同时实现高精度图像识别,读码准确率高达99.99%,极大提升物流分拣线的效率。
2、高帧率+高精度识别:  Fine Decode®深度算法
智能面阵相机ZA系列内置处理器配备高帧率芯片,采用高精度算法,图像采集速度提升3倍,同时条码识别精度≥0.22mm,达到业内领先水平。
3 、深度定制  :灵活部署、多面读码      智能面阵相机ZA系列可与智能线阵相机灵活组合,完成快件前、后、左、右、顶面和底面的动态条码识别,在大型物流分拣场景中具有极高的应用价值。
三、产品参数
相机指标
主处理器
Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU3EG
传感器类型
Mono and Color CMOS 图像传感器
相机类型
黑白/彩色
像素分辨率(16M/12M)
16M(4096 x 4096)/12M(4096 x 3072)
图片大小
(16M/12M)
16.22mm/14.34mm(对角线)
长宽比
(16M/12M)
1/1、4/3
光学格式
1’’
像素位深度
8-bit/10-bit/12-bit
像元尺寸
2.8 μm x 2.8 μm
动态范围
67.5dB(标准模式)/71.9dB(超低噪声模式)
标准速率
23fps@16M/31fps@12M@10bit
高速模式
47fps@16M/63fps@12M@10bit
DSNU
2.3e-
PRNU
1.8%
线性度
LEmin/LEmax
-1/+1
光谱响应范围
350nm~1000nm
采集模式
连续/软触发/硬触发
数据接口
双路千兆以太网接口,均可自适应10/100/1000Mbps
网络协议
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,
DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP
软件开发工具
Linux/Windows  C++/C  SDK
GPIO
4路光口隔离触发输入(可复用位GPIO),
防护等级
IP67,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准
电源供电
外部 +12V
功耗
<5W
工作温度范围
-40℃ ~ 60℃,湿度小于95%(无凝结)
四、产品应用      图像型固定式条码识别器基于智能相机平台,高度集成了光源、镜头、CCD图像采集、FPGA逻辑管理、AI处理器、读码算法和通信等功能。是率先实现国产化,满足工业级应用且具有卓越性能的固定式读码器。高速实时的图像采集与处理系统、嵌入式DSP 架构和高度优化的图像读码算法,可确保连续读取处于高速运动状态下标识在物品表面的条码、二维码。 306-03.jpg
生产流程管控与产品溯源
      为加强质量管控,目前众多生产企业在产品上标有条码、二维码等永久性符号,在产品的整个生命周期内可实现追踪溯源。我们提供的读码器对LED光源和识别算法进行了高度优化,可应对工业现场应用的众多挑战,实现如下功能:
  • 标记符号质量验证。可适应在金属、塑料、橡胶或玻璃表面上通过点刻或激光/化学蚀刻所形成的条形码、二维码。
  • 制造检测过程追踪识别。在零部件特定制造与检测环节,对其标识进行自动识别,并与其制造、检测参数实现数据关联,确保在整个制造、流通和应用各个环节对每个产品进行管控和追踪溯源。
物流业应用
      在物流业应用中,物品从揽件到分拔中心、从分拔中心到派件过程中的多个环节均需要对单据上的条码进行扫描。我们提供的读码器无须人工操作,通过在自动化流水线上安装固定式读码器,实现对条码的自动定位和解码,可实现如下功能:
  • 流程跟踪:在物流全程的关键环节读取物品的条码,确定物品的出入库。可实现物流状态跟踪查询、定位服务、流程异常处理与物品缺失责任认定等。
  • 自动化分拣:在揽件或入库环节,建立条码与物品目的地址的一一对应关系,进入分拣线后,全方位的条码扫描器,识读、鉴别包裹,并将它们分拣到相应的出口溜槽,这样可以提高工作效率,降低成本,减少差错。
上位机软件
  • 采用C#开发,提供安装软件包。
  • 具有如下功能:识别系统参数、相机基本参数手动设定;调焦交互界面,实时显示图像;条码参数自学习流程化管理;运行测试交互管理。
典型客户     轮胎生产检测流程自动化条码识别
      威海库伯-成山,威海三角,烟台玲珑,朝阳轮胎。
     钢管生产流程自动化追溯系统
      天津钢管集团天津工厂,美国德州工厂。
     物流快件条码扫描与分拣
GMT+8, 2025-12-11 20:18 , Processed in 0.013078 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
