查看: 1624|回复: 4
[讨论] 为什么与电流源相连接的开关不起作用
发表于 2023-9-18 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。电流源连接的开关好像默认导通了、
 楼主| 发表于 2023-9-18 11:11:24 | 显示全部楼层
发不了图片,就是开关另一端的电流随着电流源波形一致。开关所有电压设置为0
 楼主| 发表于 2023-9-18 11:12:24 | 显示全部楼层
开关参数:导通电压:0.4,关断电压:0.5,开通电阻1T,关断电阻10
发表于 2023-9-18 12:53:59 | 显示全部楼层
因为开关不管导通还是关断都是有阻值的,不是真正意义的开路。
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:32:48 | 显示全部楼层
好的,感谢
GMT+8, 2025-12-21 02:01 , Processed in 0.030407 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
