查看: 4945|回复: 14
[求助] tsmc40工艺无法自动填充dummy
发表于 2023-9-2 14:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
求助使用过tsmc40工艺的大神们,为什么使用calibre drc跑dummy脚本文件没有生成gds文件呀?
drc并没有报错,但是跑完之后保存的目录下根本没有生成gds文件!
输出文件类型也改成了GDSII,但是无法改输出文件名,仍然是drc.results,好奇怪呀
最佳答案
查看完整内容
用命令行跑:calibre -drc /xxx/xxx.drc 改上面三个路径,一个输入的gds的,一个topname直接换通配符*,最后一个输出的gds路径,写绝对路径
发表于 2023-9-2 14:30:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-2 16:57:12 | 显示全部楼层
这是脚本文件设置,看了一下应该是正常的
//   ENVIRONMENT SETUP
PRECISION    1000
RESOLUTION      5                               // tool resolution
LAYOUT SYSTEM GDSII
LAYOUT PATH "GDSFILENAME"                       // GDS file name
LAYOUT PRIMARY "TOPCELLNAME"                    // top cell name
DRC RESULTS DATABASE "DM.gds" GDSII             // Output topcell name is the same as the original layout,
                                                // please do not stream-in to the library of original design.
//DRC RESULTS DATABASE "DM.gds" GDSII _DM       // Output topcell name will be suffixed by _DM
DRC SUMMARY REPORT "DM.sum"
DRC MAXIMUM RESULTS ALL
DRC KEEP EMPTY NO
发表于 2023-9-4 09:13:05 | 显示全部楼层
有没有可能是你保存的路径没有权限?
发表于 2023-9-4 09:14:44 | 显示全部楼层
一般都没有用图形化界面去跑,都是用terminal 界面去跑,首先source 你本地的cshrc, 然后./ 运行你的dummy drc 脚本 ,在当前路径下就会产生对应的gds. 请采纳!
发表于 2023-9-4 09:39:36 | 显示全部楼层
rule填进去后点一下后面的load
发表于 2023-9-4 10:38:47 | 显示全部楼层
版图内的prBoundary设置正确么?印象中,T家是以这一层作为参考来run DUMMY的
发表于 2023-9-4 10:41:12 | 显示全部楼层
是不是把所有的dummy block Layer全部加上了导致的?
发表于 2023-9-4 13:21:30 | 显示全部楼层
可以尝试使用图形化的页面去跑。我有写个保姆级攻略,晚上上传到资料区,可以参考一下。
 楼主| 发表于 2023-9-4 18:55:18 | 显示全部楼层
感谢楼上各位回复,犯了一个很低级的错误,选择脚本文件之后没有load,5楼的前辈是对的
GMT+8, 2025-9-18 22:40 , Processed in 0.030547 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
