查看: 3492|回复: 5
Verdi查看Coverage,出现Could not checkout Verdi license
发表于 2023-8-28 22:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尝试了是可以的
在synopsys.src文件里添加VerdiCoverage,然后重新按照生成license方法(hostname,hostid,端口要记得正确)生成新的license,先用lmdown关掉原先license,再lmgrd重新打开新生成的license;一定要先用lmdown关掉原先license,再lmgrd重新打开新生成的license;先用lmdown关掉原先license,再lmgrd重新打开新生成的license;
参考的网址:
https://bbs.eetop.cn/thread-889837-1-1.html
https://blog.csdn.net/qq_42135020/article/details/129675302
发表于 2023-11-23 01:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你的系统是什么啊
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:18:39 | 显示全部楼层
mrpp 发表于 2023-11-23 01:35
你好,你的系统是什么啊
centos 7
发表于 2023-11-24 23:44:41 | 显示全部楼层
try:
force scl to reread license file then try cov again
or
point env to license file instead port@host
or
increase version number of src file then regenerator license then try step 1 or 2 or both of them
发表于 2025-10-5 18:23:31 | 显示全部楼层
你好,这个.src文件一般是在哪
 楼主| 发表于 昨天 09:15 | 显示全部楼层
lesson123 发表于 2025-10-5 18:23
你好,这个.src文件一般是在哪
破解的那个东西里面好像 是破解文件,不是在软件里
GMT+8, 2025-10-15 04:06 , Processed in 0.033753 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
