查看: 4122|回复: 13
[原创] 一个为sch中的inst创建指定端口wireStubs的skill脚本
发表于 2023-8-4 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路来至:
求助!如何用skill提取出来当前电路所有symbol的pin信息  并在固定pin上画线连一起
https://bbs.eetop.cn/thread-953570-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
作用:如题
用法:在CIW窗口load CreateWireStubs.il脚本,然后用CreateWireStubs()调用。可先选中inst,然后执行脚本或者什么都不选,执行脚本。
脚本中的nameList=list("YN" "B")中的“YN"、"B"就是想要指定的端口,需要根据自己的需求照着格式增添删减,其它代码不用动。
CreateWireStubs.zip
607 Bytes, 下载次数: 60 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:08:33 | 显示全部楼层
更新版。
可以直接在调用的时候输入想要指定的端口了,不需要改动文件。
调用格式如:CreateWireStubs("GS") 或CreateWireStubs("GS" "VS") 或者添加更多的指定端口
CreateWireStubs.zip
625 Bytes, 下载次数: 70 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-8-4 17:20:40 | 显示全部楼层
缺少这个schHiCreateWireStubs()函数吧
发表于 2023-8-4 17:43:30 | 显示全部楼层
谢谢大佬,救了我命了
 楼主| 发表于 2023-8-4 17:45:46 | 显示全部楼层
我用的环境是IC617,IC51估计不行,IC617往上没这个函数了吗?可以自己找类似的函数替换
发表于 2023-8-4 18:12:19 | 显示全部楼层
我想问一下 这个和选中symbol,然后在按下空格键 得到的结果是一样的嘛?
发表于 2023-8-4 18:15:57 | 显示全部楼层
这个会出 create pin嘛
 楼主| 发表于 2023-8-4 18:35:39 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-8-4 18:15
这个会出 create pin嘛
本质上是一样的(因为调用的函数一样),我只是做了一个精细化,能精确到指定的端口。这个脚本不会生成pin,不是所有的net都要生成pin,所以我没写
发表于 2023-8-5 10:27:20 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-8-4 18:35
本质上是一样的(因为调用的函数一样),我只是做了一个精细化,能精确到指定的端口。这个脚本不会生成pi ...
感谢~
发表于 2023-8-5 15:03:44 | 显示全部楼层
没看懂,这个是干啥用的
GMT+8, 2025-11-7 03:40 , Processed in 0.023994 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
