查看: 12442|回复: 40
Cadence Spectre X 仿真器启动GPU加速到底需要啥license?
发表于 2023-8-2 22:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,刚刚安装了最新版的 Cadence Spectre 23.10.063,这个版本的 Spectre X 仿真器引入了gpu 加速的功能。但这个功能具体需要用到哪个 license 软件自带的文档并没有提到,只是让去联系Cadence 的官方客服支持。
不知哪位大佬已经试过这个功能,麻烦相告一下具体需要什么名字的 license feature 才能用GPU加速。
 楼主| 发表于 2023-8-3 04:20:16 | 显示全部楼层
我自己回答一下,是“Spectre_X_GPU_MMSIM_Enabler” ,而且GPU要事先安装好CUDA套件和对应的驱动,CUDA版本号还不能高了,11.1 就可以了。
发表于 2023-8-3 08:32:50 | 显示全部楼层
請分享使用的經驗, 機器安裝配置, 與使用 GPU加速 模擬的前後, 模擬需時減少多少時間.
目前也考慮未來循此路徑加速. 感謝
发表于 2023-8-3 08:53:58 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2023-8-3 04:20
我自己回答一下,是“Spectre_X_GPU_MMSIM_Enabler” ,而且GPU要事先安装好CUDA套件和对应的驱动,CUDA版 ...
大佬,貌似只支持NVDIA的那几款GPU是吧,这个不仅贵,还很难拿到吧,请问用起来效果怎么样呢
发表于 2023-8-3 09:21:20 | 显示全部楼层
大佬,有对比过效果没?能快多少
发表于 2023-8-4 11:18:02 | 显示全部楼层
大佬,请继续分享使用心得
发表于 2023-8-4 12:29:31 | 显示全部楼层
GPU好像稳定性也不好
发表于 2023-8-5 01:28:26 | 显示全部楼层
在这帖子里报告一下:根据LZ给的FEATURE,用一个后仿简单做了一下测试(Spectre X 双cx设置)。找了块RTX-3060-12G,较弱。单卡,能够跑起来,显示该卡GPU占用率80%左右,3060 170W的功耗才用了50多W,显然没有跑满,显存也没有跑满。nvtop截了图供参考。
与不开+gpu对比,速度不如缺省开8线程的CPU,不太令人满意。大概率是因为RTX系列的游戏卡是单精度卡,用于仿真计算效果不佳。
不知楼主用的是什么显卡?效果如何,哪位坛友大佬有双精度计算卡测一下?
nvtop
nvtop
 楼主| 发表于 2023-8-20 19:00:04 | 显示全部楼层
eezhao 发表于 2023-8-5 01:28
在这帖子里报告一下:根据LZ给的FEATURE,用一个后仿简单做了一下测试(Spectre X 双cx设置)。找了块RTX-3 ...
我这两天刚刚腾出手来试,随便跑了一个前仿,情况跟你看到的类似。目前GPU加速功能还很鸡肋,GPU占用率能到50% 左右,显存在总的12GB中只占了2.8GB左右,GPU功率只有50w。我的GPU 是 RTX 4070,CUDA套件是11-8。Spectre X 的 preset 也是 cx。
结果通过GPU跑的耗时居然高达默认的8线程通过CPU 跑 Spectre X 仿真耗时的3倍开外~!可见这块儿应该还只是一个半成品,等它今后改进吧。
发表于 2023-8-24 22:46:15 | 显示全部楼层
应该是和GPU的双精度fp64的计算能力有关,上次3060测完后,又找了块3090,还是不行。这样子的话所有消费级游戏卡即便是4090也不适用了。然后又去找了块fp64还不错的Tesla P100(相当于10系顶配的计算卡),又插到服务器里,结果要求Cuda Capability 7.0以上,用不了。
那只能去找Tesla V100或Titan V以上(至少20系的计算卡)。
论坛里哪位有兴趣测一下Tesla V100或Titan V,可以把加速效果贴一下。
GMT+8, 2025-9-29 11:06 , Processed in 0.019114 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
