查看: 3587|回复: 6
[原创] 使用GPT实现python调用chatgpt翻译pdf,全程GPT完成
发表于 2023-7-29 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
阅读英文内容,不仅仅是想要得到翻译,还想要提取文本中的固定搭配和一些词汇,使用翻译软件肯定是不行的,使用gpt等需要手动复制粘贴到对话框,所以有了用脚本调用chatgpt,自动处理pdf,实现翻译/固定搭配提取/词汇提取工作。
Phind是一款为开发者打造的AI引擎,最近引进了GPT模型和辅助编程功能。https://www.phind.com/
Phind准确来说应该是GPT4模型,不负所望,最终写出了python脚本实现上面的需求。
下面是GPT写的代码,python解析pdf文本,最终翻译后的内容导出为markdown格式,附件pdf有和GPT互动的过程。
  1. import openai
  2. import sys
  3. from PyPDF2 import PdfReader
  4. # Set your OpenAI API key
  5. openai.api_key = 'your-api-key'
  6. def parse_pdf(file):
  7.     with open(file, 'rb') as file:
  8.         pdf = PdfReader(file)
  9.         text = ''
  10.         for page in pdf.pages:
  11.             text += page.extract_text()
  12.     return text
  13. def translate_and_analyze_text(text):
  14.     model = "gpt-3.5-turbo"
  15.     prompt_message = {
  16.         'role': "system",
  17.         'content': """
  18. 角色:你是一个英语学习助手。
  19. 作为翻译器请将以下文本进行英中翻译,简化版英文文本,固定搭配解释和单词提取。
  20.         """
  21.     }
  22.     user_message = {
  23.         'role': 'user',
  24.         'content': text
  25.     }
  26.     messages = openai.ChatCompletion.create(
  27.         model=model,
  28.         messages=[prompt_message, user_message]
  29.     )
  30.
  31.     response_message = messages['choices'][0]['message']['content']
  32.     return response_message
  33. def transform_text(text):
  34.     # Split the text into paragraphs by empty lines
  35.     paragraphs = text.split('\n\n')
  36.     # Translate and analyze each paragraph separately
  37.     result = ''
  38.     for paragraph in paragraphs:
  39.         result += translate_and_analyze_text(paragraph) + '\n\n'
  40.     return result
  41. def main():
  42.     if len(sys.argv) != 2:
  43.         print("Usage: python translate.py filename.pdf")
  44.         sys.exit(1)
  45.     filename = sys.argv[1]  # get the file name from the command line argument
  46.     raw_text = parse_pdf(filename)
  47.     # Use the transform_text function to translate and analyze text paragraph by paragraph
  48.     result = transform_text(raw_text)
  49.     output_filename = filename.rsplit('.', 1)[0] + '.md'  # replace .pdf with .md
  50.     with open(output_filename, 'w') as f:
  51.         f.write(result)
  52. if __name__ == "__main__":
  53.     main()
  54.
    复制代码
Code copilot with GPT4 Phind.pdf
3.76 MB, 下载次数: 29 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
互动过程
TE.pdf
16.36 KB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
需要翻译的文本
TE MD.pdf
185.85 KB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
翻译后的文件
 楼主| 发表于 2023-7-29 09:12:18 | 显示全部楼层
附件怎样设置0信元下载?
发表于 2023-7-29 09:42:00 | 显示全部楼层
多謝,感恩。
发表于 2023-8-9 10:46:10 | 显示全部楼层
具体怎么实现啊
 楼主| 发表于 2023-8-9 12:25:20 | 显示全部楼层
bwzp57 发表于 2023-8-9 10:46
具体怎么实现啊
附件有一份code coplilot with GPT4 phind,有和GPT对话的过程
发表于 2023-8-23 20:04:24 | 显示全部楼层
非常有用,楼主很给力啊
发表于 2023-9-22 21:29:11 | 显示全部楼层
这个看起来不错啊
GMT+8, 2025-12-30 18:28 , Processed in 0.018455 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
