查看: 2859|回复: 0
[原创] hspice仿真报错---error:Definition of model/subckt ...
发表于 2023-7-27 16:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
error:efinition of model/subckt "n18" is not found for the element "mnm1". Please specify a defined model/subckt name.
warning:/data/project/smic_xxnm/xx/vxx/MISC/MISC.xx)Unkown option xx.xx. Check the option name again.
报错说找不到模型库,但之前已在.sp文件中定义了.lib 'xxLIB' xx等模型库,同时在warning中讲说调的库是vxx,这次的库应该更换为了mxx才对,报错时怎么会出现vxx呢。
尝试方法:对.sp文件的.lib 'xxLIB' xx等模型库再度更换,发现仍报错这些。
最终发现的错误原因:事实上.sp文件中定义的.lib库模型是指向性的相对路径,在.sp文件中以参数存在,本司定义其绝对路径在.cshrc(或.bashrc中定义,根据不同的情况调整,主要看库在哪里定义的)。gvim or vim进.cshrc中一看发现确实是定义的3p3v路径而不是1p8v路径。
最终的解决方法:在.sp文件中直接贴模型库的绝对路径。
疑问(待解决):虽然贴了绝对路径能跑通但每次都贴就很麻烦了,是否需要每次在换项目时都要在.cshrc中定义需要用的库呢,还是可以全定义之后选用其中的库?
GMT+8, 2025-10-4 14:03 , Processed in 0.034316 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
