楼主: dc33912345
[解决] 在cadence仿真波形上添加了两个marker,如何利用cadence计算横坐标的差
发表于 2023-7-26 14:08:59 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-7-26 11:17
shift+d 是什么意思?
shift+D可以时间和A   B相同的功能  选中两个标记的点,shift+D,可以标记出dx  dy   ds
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-27 09:16:12 | 显示全部楼层
明白了 谢谢哈
发表于 2025-4-24 23:45:21 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2023-7-26 09:37
没看懂,你不是已经计算出来Δ了么?
或者你是说,想要在一张波形图上放置多个类似于你给的图片上的“A-B- ...
很有帮助,不过捉个虫,“先放marker”
发表于 2025-8-13 15:25:32 | 显示全部楼层
shift+d 是什么意思?
就是create delta marker,在Marker的选项里面有,先用M快捷键在图里标出想要作差的两个点,再用ctrl将这两个点全选,全选完成之后点击Marker→Create delat marker或使用shift+D快捷键标注两点之间的差值与斜率。
发表于 2025-10-18 20:17:32 | 显示全部楼层
风落尘归去 发表于 2025-8-13 15:25
就是create delta marker,在Marker的选项里面有,先用M快捷键在图里标出想要作差的两个点,再用ctrl将这 ...
我这个为啥没东西啊
发表于 2025-10-23 14:32:27 | 显示全部楼层
怎么用快捷键计算出dx的呀,就出现图中的dx:   ;dy:     ;s的数据
发表于 2025-11-4 14:31:59 | 显示全部楼层
没看懂,你不是已经计算出来Δ了么?
学到了,谢谢大佬!
发表于 前天 13:29 | 显示全部楼层
zjh2001 发表于 2025-10-18 20:17
我这个为啥没东西啊
请问解决了吗
发表于 昨天 17:53 | 显示全部楼层
安落 发表于 2025-11-25 13:29
请问解决了吗
解决了,但不是很清楚是怎么解决的,似乎是软件的bug,换个路径启动试试吧
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
我也解决了,是我配置的.cdsenv不知道哪里冲突了,重新配置了一下就好了
GMT+8, 2025-11-27 16:11 , Processed in 0.018978 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
