查看: 2116|回复: 0
[资料] CS5366芯片规格书|CS5366规格说明|TypeC转HDMI4k60hz扩展坞芯片设计参数
发表于 2023-7-18 17:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5366是一款将雷电3/4或者USB4Type-C/DP1.4转接成HDMI2.0+USB 3.1+PD3.0的芯片。CS5366Type-CHDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,是目前集成度与功耗更小的一颗芯片。
CS5366产品主要特性:
1. 低功耗的Type-C to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)
2. 集成DSC1.2a decoder,支持2 lane 8.1Gsource,  也支持2 lane 5.4G输出4K60 video
3. DSC支持RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2, Native YCbCr4:2:2, YCbCr4:2:0, 实现4K60 10 bit-per-color
4. 支持在线更新程序。
CS5366管脚分布及详细参数说明:
CS5366是一款Type-CHDMI2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案参考原理图:
CS5366是一款Type-CHDMI 4K60的视频转换芯片,通过USB Type-C连接器将DP RX视频信号转换为HDMI/DVI TX视频信号。
CS5366系列提供了USB Type-CDisplayPort Alternate Mode)到HDMI转换器的单芯片解决方案,带有电源传输。CS5366系列支持一个USB Type-C插头和一个USB Type-C插座。CS5366系列符合USB电源传输规范3.0CS5366系列的集成10ADC具有USB PD 3.0和过压保护的快速角色交换(FRS Lite)功能。
DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.4规范,支持高达4096x2160/60Hz分辨率,可配置124通道配置,每通道8.1HBR3)、5.4HBR2)、2.7HBR)和1.62RBRGbpsHDMI发射机符合HDMI 2.0标准,支持4096x2160/60Hz高分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预装的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。
CS5366系列为独立立体声提供I2S接口。
有多3组配置通道,用于一个USB Type-C插头和一个USB Type-C插座
显示端口输入端
VESA显示端口1.4合规性
每通道8.1HBR3)、5.4HBR2)、2.7HBR)和1.62RBRGbps124通道配置
支持4096x2160p/60Hz高分辨率
支持4096x2160/60Hz分辨率
采样率为32 kHz44.1 kHz48 kHz的线性PCM
内容保护
HDCP 1.4符合预加载密钥
分离的声音
I2S接口
工作特性
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
温度范围:0°C70°C
ESDHBM 4.0 kV
包装类型
QFN-64L 8x8x0.85mm
适用范围:
笔记本电脑配件
电缆适配器
扩展底座
CS5366芯片规格书.pdf
665.72 KB, 下载次数: 29 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CS5366芯片规格书
GMT+8, 2025-10-2 14:08 , Processed in 0.012795 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
