查看: 4598|回复: 21
安装IC618求助
发表于 2023-7-16 13:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
hi,各位大佬们,小弟近日自己尝试在centos7安装IC618,遇到如下图问题,已经尝试过不同的文件路径,都不能成功。请问大家有遇到过吗?同样的方式IC617能安装成功 Snipaste_2023-07-16_12-56-15.png
最佳答案
查看完整内容
你这个情况应该是解压的包少了一个或者几个,所以一直提示你,仔细检查下。
发表于 2023-7-16 13:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-16 13:53:40 | 显示全部楼层
这种情况有可能是包不完整!!
发表于 2023-7-16 14:03:07 | 显示全部楼层
你要有两个安装包,hotfix版和base版,hotfix就是你现在装好的,base就是最早发布的IC618版本。两个安装包都要解压到相应目录,先装hotfix,然后会像你现在这样要求指定base版的安装文件目录,按操作来就行了。
发表于 2023-7-16 15:04:24 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2023-7-16 17:33:04 | 显示全部楼层
zg8312 发表于 2023-7-16 13:53
这种情况有可能是包不完整!!
我也有怀疑是包不完整。
 楼主| 发表于 2023-7-16 17:34:29 | 显示全部楼层
firerunning 发表于 2023-7-16 14:03
你要有两个安装包,hotfix版和base版,hotfix就是你现在装好的,base就是最早发布的IC618版本。两个安装包 ...
我也觉得他包里的是hotfix,不是base,但是压缩包命名的确是base,另外还有hotfix的包。
发表于 2023-7-16 20:37:27 | 显示全部楼层
不要怀疑,他就是安装hotfix
安装hotfix途中,就是会叫你 提供base的包。
 楼主| 发表于 2023-7-17 09:27:17 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大佬的解答
发表于 2023-7-17 17:23:57 | 显示全部楼层
3楼正解
GMT+8, 2025-9-19 07:26 , Processed in 0.024740 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
