查看: 1664|回复: 0
[资料] CS5311 datasheet|CS5311规格书|EDP转LVDS屏转接芯片资料
发表于 2023-6-9 10:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5311符合eDP 1.2,支持1、2通道和4通道模式,每通道1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps速度凭借强大的SerDes技术,CS5311可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5311 LVDS变送器支持单端口、两端口和四端口模式。
CS5311管脚分布及功能详细定义:
CS5311支持的是QHD@60Hz(2560x1600)。CS5311具有4个配置引脚,可支持16个不同面板分辨率和LVDS工作模式与一个闪光图像的组合。一个方便的工具是
还提供用于编辑、生成和更新用于定制配置的闪光图像。
总则:
4通道DisplayPort v1.2输入
支持18位、24位视频格式
支持1,2,4端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
片上32位RISC-V MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
通电后自动加载引导ROM
通过I2C总线或AUX通道更新的串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVDS的EMI降低
QFP144封装。
DP输入端:
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
支持1.62Gbps、2.7Gbps或5.4链路速率的1、2、4个主链路。
以RGB格式输入每个像素18/24位的颜色深度。
支持增强取景模式。
支持VESA和CEA时序标准,分辨率高达2560x1600,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
CS5311 datasheet.pdf
532.77 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CS5311 datasheet
GMT+8, 2025-10-3 06:31 , Processed in 0.012087 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
