查看: 852|回复: 0
[原创] 氧气传感器TO2-1X用于氧气充装站中监测氧浓度
发表于 2023-6-7 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气化学活性质很活泼,在点燃条件下,能与木炭、硫、铁等物质发生化学反应,同时放出热量。在细胞中,有氧呼吸需要氧气,以便从摄入的食物中提取能量。在高炉中的高温钢铁加工过程中,将碳转化为二氧化碳的反应需要氧气,产生的二氧化碳使氧化铁还原成更纯净的铁化合物。氧气还用于其他涉及金属和需要高温的应用,如焊炬。
氧气充装站的主要用途是将生产出来的氧气通过氧气压缩机送入高压氧气瓶,再销售给需要氧气的各个行业。在整个生产和充氧装瓶过程中,存在高浓度氧气泄漏的可能性。即使氧气管道密封得很好,也难免会发生一些氧气泄漏的情况。99%纯氧泄漏会造成车间内氧浓度超标。过高浓度的氧气是易燃易爆的。因此,氧气充装站需要氧气报警器和在线氧气检测仪来检测和监控车间内的氧气浓度。
许多氧气站事故的发生,都是由于站内缺乏测氧措施,造成车间内氧气浓度过高,遇到可燃性气体时容易发生剧烈爆炸。因此,在充氧站安装氧气报警器是很有必要的,一旦氧气浓度超标,就会报警,提醒工作人员积极采取措施进行处理。氧气传感器和氧气分析仪可用于监测氧浓度,确保用氧安全。下面工采网推荐两款可用于工业氧浓度检测的元件仪器:
美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
美国Southland 氧气分析仪 - OMD-640,不受其他背景气体的影响,例如H2, He或碳氢化合物,内部的传感器是独立的,不需要清洁电极或添加电解质。可用于热处理与封闭退火、异种材料的惰性气体焊接等。
美国Southland 氧气传感器/O2传感器 - OSS-2,基于电化学燃料电池原理,在严格的质量程序下进行内部生产,测量0 ~100% 范围的氧气,自给式,无需添加电解质,极好的稳定性、性能&线性度,监测汽车尾气、安全、烟道气和其他常见氧气监测应用中的氧气分压。
氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间的开拓必须设置防爆墙进行,其厚度一般不小于120mm,高度不小于2000mm。材料应为基础钢筋用工程混凝土或强度不低于钢筋用混凝土强度的其他不燃材料。
氧应贮存在阴凉通风的库房内,远离火源、热源。库房温度不超过30℃,并应与易燃易爆物品、活泼金属粉末等分开存放。储存区应配备相应种类和数量的消防器材和泄漏应急处理设备。轻拿轻放,防止损坏气缸和附件。
GMT+8, 2025-10-31 03:56 , Processed in 0.011451 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
