查看: 4323|回复: 10
[求助] [AXI VIP]saw bvalid assertion for id 0. but no corresponding transaction found.
发表于 2023-5-21 14:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,axi vip写数据已看到波形上有bresp=0,bvalid拉高,但是get_response(rsp, tr.get_transaction_id())一直等不到呢,报错 [sample()]saw bvalid assertion for id 0. but no corresponding transaction found.
这是什么原因呢?
发表于 2023-5-22 11:26:54 | 显示全部楼层
报错意思是 采样到bvalid且bid为0,但没有对应的awid为0的trans 对应,你看下id是否一致
发表于 2023-5-22 17:23:08 | 显示全部楼层
各通道的id不匹配
 楼主| 发表于 2023-5-24 09:52:56 | 显示全部楼层
Jojoo 发表于 2023-5-22 11:26
报错意思是 采样到bvalid且bid为0,但没有对应的awid为0的trans 对应,你看下id是否一致 ...
确实是id不一致,谢谢~
 楼主| 发表于 2023-5-24 09:53:50 | 显示全部楼层
tom9393 发表于 2023-5-22 17:23
各通道的id不匹配
嗯,发现确实不一致,谢谢啦
发表于 2024-8-9 10:27:05 | 显示全部楼层
哈喽,请教一下,如果id都一一致还报这个错误是什么原因呢?
发表于 2024-10-30 14:23:37 | 显示全部楼层
这个你看看是不是由于outstanding 设置和id不匹配导致
发表于 2025-2-24 14:49:01 | 显示全部楼层
请问你这个问题是怎么解决的?
发表于 2025-2-26 10:26:28 | 显示全部楼层
fangxing523 发表于 2025-2-24 14:49
请问你这个问题是怎么解决的?
我这边是因为没有配置好vip的id_width,实际的rtl 的bid位宽是4bit,但是我在config文件中配置的是8bit,导致vip发的大于4bit的bid号,但是被rtl给截断了,所以vip和rtl的id不匹配
发表于 2025-2-26 10:27:29 | 显示全部楼层
谢谢~已经找到原因
GMT+8, 2025-10-5 03:12 , Processed in 0.018974 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
