查看: 19137|回复: 37
[求助] 求各位大哥帮忙一下,版图与原理图如何对应
发表于 2023-4-15 13:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏60资产未解决
各位大侠,求帮忙
我从别人那里获得的电路文件,打开后cadence后schematic和layout不能对应连接关系(同时打开schematic和layout,在layout中点亮一个PIN,同时在schematic中对应被点亮)。如何才能让原理图的连接关系对应到layout中。或者说移动器件时的应该有线的跟随一起移动的,却没有。该如何重新让原理图与版图的器件与连线建立关系
发表于 2023-4-16 14:19:07 | 显示全部楼层
重新binding就好了
 楼主| 发表于 2023-4-17 09:15:32 | 显示全部楼层
Wesevan 发表于 2023-4-16 14:19
重新binding就好了
麻烦能说的详细一些吗,不太懂如何重新binding
发表于 2023-4-17 09:19:17 | 显示全部楼层
layout界面菜单栏 -> connectivity -> update ->binding
发表于 2023-4-17 09:25:40 | 显示全部楼层
xl 严格bind 一一对应,可以高亮对应,一起移动不清楚哪里设置
 楼主| 发表于 2023-4-17 10:19:48 | 显示全部楼层
ERROR (XSTRM-341): Translation failed while processing 'LDO_V1' because of the following reason: Cannot open design smic13mmrf_1233/M6_M5/symbolic: "Open of smic13mmrf_1233/M6_M5/symbolic failed - cellView for the design was not found.". Ensure that the specified cellview exists on disk and that you have permission to open it, then run the translation again.
INFO (XSTRM-273): Translation failed. '1' error(s) and '1' warning(s) found.
不知道该如何解决,如果重新绑定成功应该可以运行drc了。还是说我哪里搞错了
发表于 2023-4-17 10:22:51 | 显示全部楼层
请教一个问题,有时候打开版图但对应的电路图并不会同时打开。需要手动xl,但是对应关系存在,这种情况怎么解决呢?试了这个binding好像没效果。
发表于 2023-4-17 13:23:10 | 显示全部楼层
试试在xl下,电路图和版图上各点击一个需要对应的器件,然后在layout上右键,在跳出的选项栏选Bind,能解决你的问题吗
发表于 2023-4-17 13:45:09 | 显示全部楼层
skyscraper 发表于 2023-4-17 10:22
请教一个问题,有时候打开版图但对应的电路图并不会同时打开。需要手动xl,但是对应关系存在,这种情况怎 ...
发表于 2023-4-17 13:58:02 | 显示全部楼层
我发了截图似乎还没过审核。
layout界面菜单栏 -> connectivity -> update -> connectivity reference
✔ use schematic view
选择相应的电路
✔ update layout cellviews hierachically
GMT+8, 2025-9-18 23:01 , Processed in 0.031416 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
