查看: 3094|回复: 7
[原创] lvs 如何区分multiplier和finger
发表于 2023-4-11 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
如何在rule 文件里面设置  使得LVS  比较finger和multiplier
发表于 2023-4-11 11:23:22 | 显示全部楼层
并联开关不开是不是可以了?
发表于 2023-4-11 11:29:09 | 显示全部楼层
这个为什么要区分?版图上看这俩不是完全一样的吗?
 楼主| 发表于 2023-4-11 11:34:52 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-4-11 11:23
并联开关不开是不是可以了?
那个开关?
发表于 2023-4-11 15:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
bing_bing 发表于 2023-4-11 11:34
那个开关?
这的看pdk怎么设计的m和f,有的工艺是有开关的,在文件里可以看到,有的工艺是算m和f的乘积,如果你用的工艺是m和f在导出cdl网表里是分开的,只是你的rule里没有区分,这个时候你就要改rule了。假设你的工艺m和f在导出的cdl网表中不是分开的,那么pdk的cdf参数和rule两个都要改。
发表于 2023-4-11 16:22:10 | 显示全部楼层
mark。感觉应该没那么简单 - -
看了眼我这边导出的网表,M和finger都变成了M值
发表于 2023-4-12 10:42:39 | 显示全部楼层
取决于导出网表是BSIM V3还是V4。对于V3,只支持m,所以finger会用m来表示。V4两个都支持,共用有源区就是finger。
发表于 2023-4-12 11:48:42 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-19 04:13 , Processed in 0.021551 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
