查看: 1766|回复: 2
[原创] 紫外线传感器_紫外线是如何进行消毒杀菌的?
发表于 2023-4-11 10:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线是肉眼看不见的光波,存在于光谱的紫端之外。随着人们对紫外线作用和应用效果的不断深入,越来越多的研究被用来判断紫外线对微生物的杀灭效果。紫外线的杀菌效果取决于紫外线的辐射强度与照射时间的乘积,即照射剂量,单位为mJ/cm2。紫外线对大多数细菌、病毒和原生动物都有很好的灭活作用。紫外线杀菌速度快,杀菌率高,一般微生物和细菌在几秒钟内即可杀灭。紫外线消毒可以保护生态环境安全,无二次污染,纯物理杀菌,无其他副作用。
紫外线消毒灯广泛用于消毒灭菌,如医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等。能净化空气,消除霉味,对水进行消毒。除此之外,还能产生一定量的负氧离子,经紫外线消的房间空气很清新。在公共场所,紫外线消毒可以防止一些病菌通过空气或物体表面传播。
对于水体中最常见的微生物和耐氯的隐孢子虫和贾第鞭毛虫,紫外线灭活其4 log的剂量在10 mJ/cm2以内。研究表明,中压紫外线和脉冲紫外线能更有效地灭活腺病毒。此外,对紫外线灭活藻类的研究较少,硅藻、蓝藻和绿藻的llog灭活率所需的紫外线剂量均在300 mJ/cm2以上。
使用紫外线消毒时,最好将紫外线杀菌灯放置在离地面1.8 m-2.2 m的位置。对物体表面进行杀菌消毒的有效距离一般为25 cm60 cm,还需将物体平铺或悬挂,使其充分受到紫外线的照射。
如果长时间使用紫外线杀菌灯,紫外线的强度也会减弱,杀菌消毒效果也会相应降低。一般来说,在累计使用时间超过1000小时后,建议更换灯管。了保证紫外线灯的消毒效果,还可以使用紫外线传感器来检测紫外线灯的辐射强度。工采网代理的韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVCL-T21GH,单供电电压工作电压输出,高灵敏度和良好的日盲性,尺寸小巧紧凑,可以用于灭菌灯监控。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVA-T11GD,具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,杀菌灯监控,UV-A灯监控。
发表于 2023-4-11 13:10:28 | 显示全部楼层
一般紫外杀菌灯打开的时候,房间内的人会离开,直到辐射强度远超杀菌所需要的的强度值之后再回来关灯即可。这样的话,辐射监测就不是那么必要了。
而且紫外杀菌灯管一般10几块。紫外探测器的价格最便宜可能也要几块钱吧。文中提到的GUVCL-T21GH,淘宝售价近300元。这种东西用在杀菌灯上,好像没啥太大价值啊。
发表于 2024-1-19 09:44:48 | 显示全部楼层
請注意:並不是所有的紫外線光源都能殺菌,小心買到的紫外線殺菌燈只有安慰的效果。
GMT+8, 2025-11-3 18:39 , Processed in 0.014101 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
