查看: 3560|回复: 10
icadvm安装hotfix失败,base可以
发表于 2023-4-7 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装icadvm201, base 版本是可以成功安装的
但是hotfix版本就不行。。。好几个都不行
如图
这是为什么呢
 楼主| 发表于 2023-4-7 19:22:29 | 显示全部楼层
装hotfix 版本必须是在base版本上吗,还是可以在之前的某一个hotfix版本上安装呢
发表于 2023-4-7 20:18:06 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2023-4-7 19:22
装hotfix 版本必须是在base版本上吗,还是可以在之前的某一个hotfix版本上安装呢 ...
一般安装hotfix版本要提供对应base包,hotfix安装到一半会提示请提供base的位置。
 楼主| 发表于 2023-4-8 00:51:14 | 显示全部楼层
我是先安装了base,然后在base的路径里再安装hotfix
是不是这样不对?
发表于 2023-4-8 10:21:09 | 显示全部楼层
估计是文件损坏了
发表于 2023-4-8 13:30:19 | 显示全部楼层
先装hotfix
发表于 2023-4-10 11:33:59 | 显示全部楼层
看看文件校验值 对不对先
发表于 2023-4-10 11:44:38 | 显示全部楼层
ICADVM201的base包打包多了一个文件夹,根据报错把那个空文件夹删了然后再装hotfix就可以了。
 楼主| 发表于 2023-4-10 13:09:04 | 显示全部楼层
license  好像需要新的了
发表于 2023-11-14 17:04:36 | 显示全部楼层
兄弟,跪求ICADVM20.1安装包
GMT+8, 2025-12-19 19:02 , Processed in 0.019627 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
