查看: 4743|回复: 14
[求助] 有偿求助,写转layout工艺的skill脚本,
发表于 2023-3-27 18:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将s40版图转成t40的版图,需要与T40的pdK器件对应上,麻烦大神知道教程吗,或者直接给我写一个脚本,服务有偿。
发表于 2023-3-27 22:12:18 | 显示全部楼层
这个不需要skill吧,导入导出GDS时候直接对应mapping file就好了。
但是我自己更习惯直接转GDS,用calibre,DRC CHECK MAP的方式。
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:18:33 | 显示全部楼层
但是我自己更习惯直接转GDS,用calibre ...
我知道可以通过mapping来转,但是我们需要在里面修改一些版图,修改的时候比较困难,
发表于 2023-3-28 10:07:31 | 显示全部楼层
哪就calibre啊,应该不会特别大的版图修改,我猜是有些层不是一一对应,需要做一些AND,NOT,OR之类的逻辑运算
用CALIBRE,逻辑运算后,DRC CHECK MAP后MAPING到新的层就好了。
 楼主| 发表于 2023-3-28 14:35:47 | 显示全部楼层
不是的,我就需要PDK和GDS里面的器件对应上,
发表于 2023-3-28 21:59:23 | 显示全部楼层
转换layout比较复杂,一般通过layermapping到处GDS,不过这样就没办法保持PCELL了。要保留PCELL的话,需要先把PDK中的器件对应过去(器件名称和参数等都需要对应),再把互连的layer对应过去,有可能一层对多层或多层对一层。
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:47:36 | 显示全部楼层
lwweb 发表于 2023-3-28 21:59
转换layout比较复杂,一般通过layermapping到处GDS,不过这样就没办法保持PCELL了。要保留PCELL的话,需要 ...
我知道原理,只是不知道怎么实现,所以需要一个skill脚本来实现,或者其他方法
发表于 2023-3-29 14:28:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:29:59 | 显示全部楼层
请问一下能实现那些功能
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:30:59 | 显示全部楼层
数字后端的小白 发表于 2023-3-29 14:29
请问一下能实现那些功能
请问一下你微信号多少
GMT+8, 2025-9-17 14:18 , Processed in 0.691168 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
