查看: 7313|回复: 9
[求助] 老是听说简并点,但是一直不明白怎么理解?
发表于 2023-3-21 11:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
实习期间,仿真Bandgap的时候对于启动电路一直提到简并点,但是一直不太明白这个简并点是什么意思,怎么理解,然后对于电路中的简并点需要注意的是什么?
最佳答案
查看完整内容
可以理解一个方程有多个解,启动电路类似于约束条件,舍弃多余的解。
发表于 2023-3-21 11:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 11:38:01 | 显示全部楼层
个人理解,简并点是指BG存在两个稳态工作点(双稳态电路,不过也有单稳态的,需要自己分析)。电路自由建立的情况下,有可能随机稳定在两个DC点之一上(因为两个BJT的电流曲线有两个交点),加启动电路是为了让工作点稳在我们期望的点上。一种判断几个稳定值的方法:在OPA输出加一个理想电压源,从GND扫到VDD,检查DC源的电流过零点,如果只有一个过零点(比如OPA输出理想的稳态值是1V,电流过零点应该也是1V),一般一个过零点可以保证一个稳定值。课本上的BG架构扫出来会有两个过零点,你可以试一下
点评
谢谢,学习了  发表于 2023-12-12 20:01
 楼主| 发表于 2023-3-22 11:51:09 | 显示全部楼层
wh1214557781 发表于 2023-3-21 11:38
个人理解,简并点是指BG存在两个稳态工作点(双稳态电路,不过也有单稳态的,需要自己分析)。电路自由建立 ...
好的,谢谢,懂了一些些
发表于 2024-6-25 19:02:39 | 显示全部楼层
大佬,我想问一下这么仿真需要去掉启动电路吗
发表于 2024-12-5 11:22:11 | 显示全部楼层
肯定是需要的,这里就是在确认简并点具体情况,如果加了启动电路,不需要的简并点被破除,那这个分析就不全面了
发表于 2024-12-23 13:42:59 | 显示全部楼层
who[h] 发表于 2024-12-5 11:22
肯定是需要的,这里就是在确认简并点具体情况,如果加了启动电路,不需要的简并点被破除,那这个分析就不 ...
谢谢大佬
发表于 2025-4-5 10:21:04 | 显示全部楼层
感谢分享,刚学习到bandgap,有收获
发表于 2025-9-18 15:57:42 | 显示全部楼层
大佬,我想问一下不加启动电路,能把bg的所有的简并点都跑出来吗,然后再加上启动电路,把唯一正确的那个简并点跑出来,这样是不是就能验证启动电路设计是对的
GMT+8, 2025-9-28 08:40 , Processed in 0.089786 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
