查看: 1706|回复: 0
[原创] eMagin OLED微型显示器(黑白EMA-100100)
发表于 2023-3-1 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
eMagin 0.61英寸微型OLED显示器
一、产品参数:
显示形式: 有机发光显示技术(OLED)
显示颜色: 彩色或单色(white, green, yellow等)
输入信号: 计算机信号(800×600@60Hz)
显示比例: 4:3或16:9
解 析 度: 852H(×3)×600V
亮 度: >100cd/m2(color); 400cd/m2(高亮color)
>400cd/m2(white);2000cd/m2(高亮white)
>600cd/m2(yellow,green); 5500cd/m2(高亮 Green)
亮度半衰期: 普通>11000Hrs, 高亮>45000Hrs
灰度等级: >256
对 比 度: >100:1;高亮>300:1
显示面积: 12.78mm×9mm(0.61英寸)
屏外尺寸:19.8mm×15.2mm×5.1mm
输入接口:标准计算机接口(15Pin)或定制
输入电压: 5V 取电方式:USB口或定制
产品功耗: 0.3W
工作温度: -40℃~65℃
储存温度: -55℃~90℃
工作湿度: 85% RH 无结露
应用场合: 武器瞄准,控制系统,高清晰度头盔显示等
合作电话:13720751754
GMT+8, 2025-12-27 15:27 , Processed in 0.012305 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
