查看: 1741|回复: 0
[原创] JPEG IP Core图像压缩算法
发表于 2023-3-1 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
JPEG IP Core图像压缩算法
1.概述
JPGE编码单元内部采用DCT变换,采用基于FPGA的流水线设计,可依据图像内容与传输带宽实时动态调节压缩比完成图像压缩。
2.功能要求
1)具备适配国产化器件型号;
2)实现输入图像的压缩功能;
3)输入图像大小、压缩倍率、量化位宽等可根据配置参数实时调节;
4)采用流水线设计,所有存储器均采用FPGA片内存储资源,不需要外部存储器;
5)具备重启功能,传输链路中部分码流出错后不影响整幅图像显示,该功能具备开启与关闭功能。
3.性能要求
1)图片输入格式:彩色图像支持RGB、YUV422、YUV420、YUV444四种格式2)输入图像量化位宽:支持8bit、12bit、14bit、16bit;
3)处理格式:YVU420格式;
4)输出图像量化位宽:8bit;输入非8bit的依据要求采取转换处理;
5)图像压缩输出格式:JPEG;
6)延迟:16行;
7)短帧间隔:压缩模块具备处理不足1行场消隐的能力;
8)图片输入尺寸:支持16*16至9344*7032尺寸任意调节;
9)处理速度:9344*7032@1.82HZ、1080P@50Hz、720P@50Hz、1080P@30Hz和720P@30Hz等多种格式;
10)输入图像行列参数非16整数倍时把行列补充为16的整数倍压缩输出,压缩后图像分辨率保持不变;
11)压缩比:图像压缩比共六挡可调,在某一档压缩比范围内,具备自主码流调节能力。
     合作方式:1.卖IP core   2.卖图像处理板  3.卖原码
      有需要的可联系:13720751754(同微信)
GMT+8, 2025-11-23 14:08 , Processed in 0.033545 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
