查看: 907|回复: 0
[原创] 应用在福特汽车上的HumiChip温湿度传感器
发表于 2023-3-1 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HumiChip®为几乎任何类型的应用提供最先进和最经济的湿度和温度传感解决方案。内部开发和制造的电容式聚合物传感器芯片和采用EEPROM的CMOS集成电路被集成到一个嵌入式系统中,采用可回流焊SMD封装。
经过单独校准和测试,HumiChip®在20%至80%RH范围内的精度可达±2%(在整个湿度量程范围内为±3%),简单易用,无需进一步校准或温度补偿。HumiChip®提供各种接口中的线性输出信号,以满足客户的要求——标准I²C接口,PDM可转换为模拟信号。
HumiChip®由SAMYOUNG S&C行业领先的湿度和温度传感技术设计和制造,该技术已HVAC和汽车行业经过了10多年的现场验证,为卓越的可靠性、高精度和经济高效的传感应用提供了另一种智能传感解决方案。HumiChip®采用SAMYOUNG S&C最新开发的聚合物,因此在零下温度和高温环境中具有优异的性能。HumiChip®已通过AEC-Q100认证,作为一个多面手,它越来越适用于更多行业。主要客户有美国福特汽车公司和美国安费诺集团等。下面介筛一款由SAMYOUNG开发的温湿度传感器。
HTW-211 电压输出传感器模块:
HTW-211是基于HumiChip®的精确可靠的温湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经过温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
GMT+8, 2025-10-31 23:40 , Processed in 0.010666 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
