查看: 1327|回复: 0
[转载] AMD 删减台积电 5 奈米 EPYC 伺服器处理器产能
发表于 2023-2-24 15:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为市况,AMD删减台积电 5 奈米 EPYC 伺服器处理器产能
SOURCE:TECHNEWS
根据外媒报导,因为当前的市况关系,处理器大厂AMD 已经减少了在台积电5 奈米生产EPYC 伺服器处理器的订单。
外媒 wccftech 报导指出,市场消息传出,AMD 已经将 2023 年第二季的 5 奈米 Genoa CPU 晶圆供应量削减至仅 30,000 片。而降低生产数量的原因并不是热那亚 5 奈米 Genoa CPU 的销售不佳,而是由于整个伺服器市场需求减少所导致。事实上,AMDGenoa CPU 为伺服器领域的厂商提供了强大的用算能力升级,以因应更大的工作负载,其中包括了核心设计、执行续、快取、以及支持高阶快闪记忆体都较上一代产品提升。
根据先前AMD 官方说法,EPYC Genoa CPU 拥有多达96 个核心和192 个执行续。这些核心都是采用5 奈米制程的Zen 4 核心架构,并将其封装在12 CCD 中。当前单个5 奈米晶圆可以生产多个这样的晶片。而因为其先进的市场设计,使得AMD将预计在2023 年拿下20% 的伺服器市场占有率。其中,包括Genoa Bergamo 系列在内的EPYC 伺服器处理器将抢下英特尔的市场占有率,这使得英特尔的市场率将由2022 年的77% 下降至70.9% 左右。
另外,报导还指出,其他分析师认为,到2023 年底,AMD有可能凭借其EPYC GenoaEPYCBergamo EPYC Siena 等各系列处理器拿下高达30% 的市场占有率。另一方面,英特尔将在2023 年面对这样的预期,也计画利用其Xeon Sapphire Rapids 系列来满足伺服器市场对的云端运算和资料中心的需求。
至于,日趋竞争的伺服器处理器市场也间接带动了伺服器处理器的成长。根据研调机构Trendforce 的最新研究报告指出,服务器DRAM 预计将在2023 年超过行动DRAM 的供应亮。因此,整个市场的变化在2023 年还只是开始,未来可能会发生很多事情,大家拭目以待。
GMT+8, 2025-9-18 05:24 , Processed in 0.010535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
