查看: 4250|回复: 5
[原创] 回踢噪声
发表于 2023-2-20 15:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态比机器的回踢噪声,是什么原理呢?
发表于 2023-2-21 10:01:41 | 显示全部楼层
输入信号短时间大信号变化时,通过输入对管的Cgd馈进动态比较器,造成比较错误
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:53:06 | 显示全部楼层
lcylinux 发表于 2023-2-21 10:01
输入信号短时间大信号变化时,通过输入对管的Cgd馈进动态比较器,造成比较错误 ...
就是给Cgd 充放电导致的delay,然后比较器误判?
发表于 2023-2-22 18:14:12 | 显示全部楼层
你好,我的理解:回踢噪声是输出端突变通过cgd耦合到比较器输入端
所以可以通过减小输入对管尺寸,或者通过在输出和输入回路上加一级cascode的方式来减小kickback noise。
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:42:55 | 显示全部楼层
所以可以通过减小输入对管尺寸,或者通过 ...
好的,谢谢回答
发表于 2024-6-21 21:09:50 | 显示全部楼层
精辟
GMT+8, 2025-9-28 17:55 , Processed in 0.014936 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
