查看: 1643|回复: 5
[招聘] 求贤贴~~招聘数字前端soc工程师
发表于 2023-2-1 17:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储产品上市公司招聘英才,高package + 股票激励 ,联系方式:15216844893(vx 手机同号)
技术氛围浓厚的初创团队;提供有竞争力的薪资和未来可期的股票收益;有良好的职位提升空间;其他常规福利不再赘述,欢迎技术追求和自我价值的小伙伴加入!
SOC设计工程师职责描述:
1 .深度参与存控芯片的 Domain specific Aichitecture 设计,与算法、软件、架构团队一起软硬件融合、协同设计,定义并完成存控芯片详细设计规格; 2 .负责芯片前端设计工作,包括模块 RTL 设计,子系统数据流分析和梳理,时钟复位设计,低功耗设计, AXI 总线, sdc , upf, soc 集成和综合实现等;
3 .负责模块/子系统的性能、功耗、面积评估和优化;
4 .深度参与 soc 模块级和系统级验证;
5 .深度参与芯片后端迭代,进行性能分析、功耗分析等;
6 .深度参与芯片验证、后仿、底层软件开发联调以及芯片回片测试和量产导入等相关工作;
任职要求: 1 .计算机体系架构,微电子,电子,通信或其他弱电相关专业背景,有 SOC 芯片设计经验;2 .有完整的 soc 设计开发流程及成功流片经验,尤其是存控芯片成功量产的经验; 3 .熟悉AXI, AHB , APB 等总线协议4 .对时序、功耗、面积优化有很强的理解,有过 ARM based 的低功耗 soc 设计和验证的经验; 5 .熟练掌握 lint /sdc/upf/mbit check 流程及其工具的使用; 6. 有nandc/sdio/emmc/pcie协议及有相关集成设计经验者尤佳; 7 .有cpu IP 的集成和设计经验者优先;8 .有low power 方案设计优先;
Soc验证工程师岗位职责1 .理解分析芯片 SOC 设计规格,制定 SOC 验证计划; 2 .搭建 UVM 验证环境,复用各种uvm的验证环境; 3 .与设计团队一起执行验证计划,达成验证目标; 4 .与系统,软件和架构等团队一起完成 soc 的验证交付; 5 .支持 FPGA 、加速器原型验证。任职要求 1 .电子、通信、计算机或微电子专业,本科 3 年或硕士 1 年以上验证经验; 2 .掌握 Verilog / SystemVerilog ,熟悉 UVM 验证方法学; 3 .熟悉常用 EDA 仿真调试工具,熟悉 Makefile python shell 等脚本语言; 4 .熟悉 ARM / DSP 体系结构,具有丰富的 C / shell/ Syste mc 编程调试经验; 5 .具备良好沟通能力和团队合作能力; 6 .熟悉 FPGA开发调试经验者优先; 7 .有过 DD 侧 AMBA 总线验证,低功耗验证、性能验证经验者优先; 8 .熟悉 NANDC/EMMC/PCIE/USB/等接口协议者优先。
FPGA 和综合/DFT工程师:
FPGA 工程师可以独立完成bit file 的生成和debug;
Dft 工程师有独立完成sys dft 方案或者mbist 方案的经验;
 楼主| 发表于 2023-2-2 17:39:26 | 显示全部楼层
顶一个~
 楼主| 发表于 2023-2-3 16:51:59 | 显示全部楼层
顶一个~
 楼主| 发表于 2023-2-6 12:48:32 | 显示全部楼层
顶一个~
 楼主| 发表于 2023-2-8 19:09:14 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2023-2-8 19:12:39 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-11-24 02:22 , Processed in 0.014472 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
