查看: 1320|回复: 2
[原创] 探讨一下服务器的瓶颈到底在哪?
发表于 2023-1-12 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CPU 核数重要还是频率重要!CPU在20线程左右,4个CPU,也就有了80核得能力!频率提高一点费用可是大大得增加,所以需要一个取舍!
2、内存  内存256G应该是够大了,这个也有不同频率,但貌似影响不是很大!
3、硬盘 除了做合适得raid(目前做了raid10)外,转速据说也有比较大的区别!(固态没用过不知道怎么样?)
4、连接方式  如果是多机共用存储的模式,存储是不是也要提高配置,网线连接的话是不是瓶颈?(服务器和存储之间是否必须换光纤?)
      仿真要快,主要是读写的问题,读写就会牵扯到以上4种因素,各位大佬,你们的公司用的是何种方式?你认为什么样的设计合理、高效?
 楼主| 发表于 2023-1-12 15:30:47 | 显示全部楼层
补充:目前PC和服务器之间是普通网线,服务器和存储是光纤。网线是100M的速度,按说不会是瓶颈才对!
发表于 2023-1-12 17:11:28 | 显示全部楼层
固态
GMT+8, 2025-9-13 12:25 , Processed in 0.011640 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
