查看: 2011|回复: 3
(Help! Help!) EXT152(QRC) simulation Error
发表于 2022-12-10 11:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在 EXT152(QRC) Techgen 模拟过程中遇到以下错误,需要帮助。
我不知道为什么会出现以下错误。
我使用的操作系统是 Centos 7,我做了 cadence_patch。
确定没有许可错误。
我需要你的帮助。
Techgen -si -multi_cpu 4 typ_m1.ict
Techgen(tm) Tech 파일 생성기.
경고 [입력] : 줄 8 : ICT 파일 줄에서 'well'문이 무시됩니다.
경고 [입력] : 줄 9 : ICT 파일 줄에서 'well'문이 무시됩니다.
2% 4% 6% 8% 11% 14% 17% 20% 22% 25% 28% 31% 33% 36% 39% 41% 43% 45% 46% 48% 51% 53% 56% 58% 61% 64% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 73% 74% 75% 77% 79% 81% 84% 86% 89% 90% 93% 95% 98% 100%
임시 파일을 /home/yckim/TEST/test4/jobs/로 이동... 완료 테크젠 -트랜스 2D 시뮬레이션은 0 시간 2 분 11.27 초.테크젠 -트랜스 3D 시뮬레이션은 0 시간 7 분 11.07 초.테크젠 -트랜스 총 시뮬레이션 시간 0 시간 9 분 22.34 초.INFO (EXTNXC-104) : 트랜지스터 생성 및 셀 레벨 작업 완료
정보 (EXTNXC-55) : 셀 수준 작업 생성을 시작합니다.
** ""의 설치가 손상되었습니다!
"product.lis" 파일이 없습니다.
gzip: /home/YYYY/TEST/test4/profiles/4_M1_0_NONE_0_CSUBSTRATE_0_NONE_0_CSUBSTRATE/4_M1_0_NONE_0_CSUBSTRATE_0_NONE_0_CSUBSTRATE.dat: 해당 파일 또는 디렉토리
가 없습니다** ""의 설치가 손상되었습니다!
gzip: /home/YYYY/TEST/test4/profiles/8_M1_0_NONE_0_CSUBSTRATE_0_NONE_0_CSUBSTRATE/8_M1_0_NONE_0_CSUBSTRATE_0_NONE_0_CSUBSTRATE.dat: 해당 파일 또는 디렉토리
없음 16% 33% 50% 66% 83% 100%
INFO (EXTNXC-56) : 셀 수준 작업 생성이 완료되었습니다.
오류 (EXTNXC-124) : 셀 수준 기술 파일이 생성되지 않았습니다.
 楼主| 发表于 2023-1-20 06:02:46 | 显示全部楼层
我找到了上述问题的原因。
问题的原因是gzip的commnad与另一个具有同名commnad的软件(synopsys siliconsmart)冲突。 解决问题的方法是调整路径。
这样 gzip 就不会崩溃。
 楼主| 发表于 2023-1-20 06:05:24 | 显示全部楼层
我找到了上述问题的原因。
这样 gzip 就不会崩溃。
发表于 2023-12-4 12:22:14 | 显示全部楼层
Techgen -si -multi_cpu 4 typ_m1.ict 你好 如果只是吐一个qrctechfile 给innovus 也要运行-si 吗
GMT+8, 2025-12-25 11:50 , Processed in 0.012956 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
