查看: 4959|回复: 11
C家 Indago License 破解问题
发表于 2022-11-13 04:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在尝试着破解 C家 Indago and Xcelium
我用过 open-CAD 的 1patch v0.3 并且能够成功破解 Xcelium
在 lmgrd 日志下我可以看到并且可以使用Xcelium来模拟verilog源码
  1. (cdslmd) OUT: "Xcelium_Single_Core" cad[url=home.php?mod=space&uid=595723]@server[/url]  [Xcelium Single Core Engine]
  2. (cdslmd) IN: "Xcelium_Single_Core" cad@server  [Xcelium Single Core Engine]
  3.
    复制代码
但是,当我尝试运行 Indago 我会得到错误 "Fatal Error Could not initialize license mechanism!"
并且在 lmgrd 日志下我会看到以下
  1. (cdslmd) DENIED: "Indago_DA_App" cad@server [ACD2138588168] (Invalid host. (-9,333))
    复制代码
用 lmgrd lmhostid 我确认我的 hostid 是正确的 (此外Xcelium使用相同的hostid也有效)
我尝试使用 1patch ocad v0.3 的 -ecc 方式
我也试过 1patch ocad v0.3 的 -jre 方式
除此之外,我还尝试过 亲自修补 Java Bytecode (按照此说明 https://bbs.pediy.com/thread-258463.htm)
  1. 在 framework-licsvc-15.22-SNAPSHOT.jar 下的 LmApi-20.01-s001.jar 之内
  2. 1. 的 com.macrovision.flexlm.lictext.PriKey.class/pubkeyVerify 改成 return true
  3. 2. 的 com.macrovision.flexlm.lictext.PriKeyURL.class/pubkeyVerify 改成 return true
  4. 3. 的 com.macrovision.flexlm.License.class/checkout 改成 return true
    复制代码
修补 framework-licsvc-15.22-SNAPSHOT.jar 后我在lmgrd 日志下就不再看到
    复制代码
但是,我仍然在 indago gui 下遇到
"Fatal Error Could not initialize license mechanism!" 错误
有人遇到过这个问题吗?有没有找到解决这个问题的方法?
 楼主| 发表于 2022-11-14 03:30:54 | 显示全部楼层
问题解决了, 看起来只修补 pubkeyverify 是不够的
但我在这里 https://bbs.eetop.cn/thread-890275-1-1.html 找到了可用的补丁
看到补丁反汇编表明我还需要更改 LmApi 下的函数
看来我还有很多东西要学
发表于 2022-11-14 10:49:59 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-11-14 11:10:43 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2022-11-14 11:26:12 | 显示全部楼层
thank you for your information.
发表于 2022-11-17 10:09:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享。
发表于 2022-11-24 15:32:42 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-10-17 17:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
但我在这里 https://bbs.eetop.cn/thread-890275-1-1.htm ...
您好楼主,请问您这个问题是怎么解决的呢?需要单独破解那个JAVA就可以了吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:01:16 | 显示全部楼层
两者都需要. 使用1patch ecc 加 java 的补丁. 至少可以 PJ Indago 2022.09. 更高的版本那我那不知道
发表于 2023-11-10 16:23:33 | 显示全部楼层
thanks for sharing
GMT+8, 2025-12-14 22:36 , Processed in 0.022094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
