查看: 2067|回复: 0
德国毫米波雷达芯片24-300GHz 最新信息
发表于 2022-10-31 11:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到德国合作伙伴Siliconradar 的最新通知,由于成本的提升,从2023年一月开始,毫米波雷达芯片价格全面提升,幅度在15%左右,因此提前通知合作伙伴们,做好准备。如果有订购需求的,也烦请安排在今年年底前完成。目前可以预定的有24GHz 单发单收芯片,24GHz LNA 芯片,120GHz 单发单收芯片,120GHz 宽带芯片(20G带宽),60GHz 4发4收芯片,300GHz 单发单收芯片,以及针对于上述收发芯片的开发板。
   关于Siliconradar 的毫米波雷达产品和目前国内外主流产品的区别,下图比较明确, Siliconradar 的目标客户不局限于像汽车雷达这种固定的应用,因为模拟信号处理芯片没有固化在芯片里面(只有收发端没有ADC,DSP等),这样给客户有更多的应用选择或者DIY,比如物液位,生命探测,精密测量、材料分析、物体控制、生物检测、医疗,健康监测,基建检测,工业4.0,智慧城市,智慧农业和林业,智慧运动等都是芯片应用的场景。
应用区别(可点击下图放大观看):
如果我们对芯片进行细分,可以列出单发单收,多发多收,和超宽带的芯片,它们的应用侧重点明显不同,大家尽量要把芯片的性能用在刀口上。表格中X 的应用属于此芯片的特别推荐优势项目。
目前主流量产的单发单收芯片(24、120GHz 窄带的芯片) :
目前主流量产的多发多收芯片(60GHz MIMO 已上市, ,120GHz 未上市) :
目前主流量产的宽带芯片(120GHz, 带宽20GHz; 300GHz, 带宽40GHz):
   宽带芯片,它的优势在于短距离,高精度测量,可以用于医疗,材料,工业等领域。因此,对于不同应用,找对合适芯片,就有了好的起点。至于是否用收发芯片进行DIY还是市场上的SOC芯片,也需要进行前期仔细评估,做到性价比的均衡。
   为了让毫米波雷达应用厂商和我们一起成长, 大家可以参考Siliconradar 芯片今后几年的Roadmap,也可以提前布局小而美的应用场景,找准市场切入点。
  关于芯片价格:
  很多客户反馈说,德国的芯片价格比较高,其实这取决于订购量,为了让大家能够享受更高性价比,鼓励大家进行拼单。比如欧洲的量产芯片价格是100片,1000片,10000片,100000片的价格梯度,通过拼单可以获得更高性价比,对于LNA,24GHz,120GHz, 数量大的订购,还是有性价比的。对于高端毫米波雷达芯片,比如300GHz的,由于价格昂贵,1片和10片的价格也明显不一样。
目前可提供芯片:
如果大家有兴趣采购芯片或者24-300GHz开发板,可以写信给我们info@xmodtech.cn.
  基于Siliconradar 毫米波雷达芯片应用的解决方案,后续我们也会通过平台向大家演示来自不同合作伙伴们的成果,也请大家留意发布的信息。
GMT+8, 2025-12-19 15:06 , Processed in 0.026100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
