查看: 1308|回复: 0
[原创] 热流传感器HF-30S用于隔热材料隔热性能检测
发表于 2022-10-19 09:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的进步,现在很多房子装修都会用到隔热材料,顾名思义,隔热材料的作用是隔热保温。隔热材料是由防水隔热材料溶液和热反射隔热材料组成的一种新型材料。该材料集反射、辐射、空心微珠隔热于一体,可高度反射400nm-2500nm范围内的太阳红外线和紫外线,可有效防止太阳热量在物体表面积聚,并可自动辐射热量降温
住顶楼的用户都会知道,顶楼夏天温度高,冬天很冷,所以用隔热材料来解决这些问题。屋顶装修的时候使用隔热材料,这样夏天室内温度不会那么高,冬天这些保温材料会阻止冷空气进入室内,所以冬天不会很冷。
一般保温材料的导热系数比较低,不容易传递温度。有些保温材料内部有惰性气体,不易导热,所以保温效果很好。可以这么说,隔热材料的隔热性能主要由材料的导热系数决定。材料导热越能力越差,其隔热性能越好。一般来说,保温材料的共同特点是质轻、疏松、多孔或纤维状,内部不流动的空气阻碍了热量的传导。
即使当大气温度非常高时,隔热材料也可以隔离外部热量并将其传导到物体内部。三大功能保证涂有油漆的物体温度降低,物体内部空间能长时间保持恒温。
隔热材料分为多孔材料和热反射材料。多孔材料是利用材料中含有的孔隙来隔热,因为孔隙中空气或惰性气体的导热系数很低,如泡沫材料、纤维材料等。热反射材料反射系数高,能将热量反射出去,如金、银、镍、铝箔或金属化聚酯、聚酰亚胺薄膜等。
通常,隔热材料隔热性能的好坏也会通过专业的检测元件来检测,比如热流传感器,工采网代理的日本EKO 热流传感器 - HF-30S,用热电偶测试温度的不同,穿过的热流能被直接测。适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。
GMT+8, 2025-11-3 21:47 , Processed in 0.015753 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
