查看: 2330|回复: 4
用dve查看波形-vpd: command not found错误
发表于 2022-10-13 19:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入命令:dve –vpd vcdpluson.vpd
错误:virtual-machine:~/prj/eecourse$ dve -vpd vcdplus.vpd [2] 52198-vpd: command not foundvirtual-machine:~/prj/eecourse$ 19:07:38 (snpslmd) OUT: "VT_Visual" virtual-machine  [snps_checkout_1665659258] 19:07:45 (snpslmd) IN: "VT_Visual" virtual-machine  [snps_checkout_1665659258]
makefile文件:
run: compile simulate
compile:
        vcs -debug_access -debug_access+class -debuc_access+all -v -sverilog timescale.v full_adder.v full_adder_tb.v -l com.log
simulate:
        ./simv -l sim.log
tb文件
//taks5: dump waveform with the compile otion -debug_all
initial begin
    $vcdpluson;
end
发表于 2022-10-13 22:12:17 | 显示全部楼层
dve  哪个版本
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:46:30 | 显示全部楼层
hxj382125921 发表于 2022-10-13 22:12
dve  哪个版本
我的Linux系统是Ubuntu 22.04.1 LTS \n \l
发表于 2022-10-14 22:52:32 | 显示全部楼层
Ubuntu 22.04能使用VCS 2018 ?
发表于 2022-10-15 00:22:58 | 显示全部楼层
要么是license没搞对,要么是64bit
dve -full64试试看
GMT+8, 2025-11-8 05:58 , Processed in 0.016547 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
