查看: 5746|回复: 11
[讨论] 关于顶层连线只有覆盖底层cell的pin,才能将其net名显示出来???
发表于 2022-9-22 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶层连线m1与底层cell的pin覆盖
顶层连线m1与底层cell的pin覆盖
顶层连线m1与未底层cell的pin覆盖
两图中,高亮的m1是顶层的连线,连线下面是被调用的instance。如图1所示,当m1覆盖底层的pin时,m1的net name被传递出来。图二显示,当m1未覆盖pin时,没有显示net name,但实际上都连接到了该节点。我想知道如何让图二这种情况也显示net name
发表于 2022-9-22 16:54:37 | 显示全部楼层
哈哈哈,我平时连线也是连一半,原来连全部能传递net name啊  学到了学到了。  不过没啥用,传这个net name更影响判断, 有的时候XL后会手动把name的名字关掉,毕竟它判定的D/S不一定就要按照它判断的来画。
发表于 2022-9-22 17:07:27 | 显示全部楼层
Pin 就是用来传递不同层次的net 信息的 不连接到pin 当然不会有net名字了
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:30:28 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-9-22 16:54
哈哈哈,我平时连线也是连一半,原来连全部能传递net name啊  学到了学到了。  不过没啥用,传这个net name ...
这个用处可太大了,如果net可以直接显示的话,可以直接让顶层的pin自动跑到对应的net上,而且annotation bowser会正确显示,过lvs超容易
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:32:34 | 显示全部楼层
我觉得肯定可以设置成让底层pin所在的整个线网都传递信息,这样顶层连线就不用覆盖pin才能显示net name
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:34:21 | 显示全部楼层
swap SD吧,原理图怎么连,版图就怎么连,这样可以利用annotation browser,过lvs很方便
发表于 2022-9-22 17:41:00 | 显示全部楼层
很简单,在你需要的地方在底层打个同样的PIN,他显示net name就是靠PIN显示的,但是实际上有一个显示就OK了,没必要全部显示出来
发表于 2022-9-22 17:44:11 | 显示全部楼层
目前的工具应该无法实现 但确实能实现更方便XL连线
发表于 2022-9-23 09:28:58 | 显示全部楼层
学习了。 怎么swap SD可以说一说吗
发表于 2022-9-23 09:31:37 | 显示全部楼层
选中器件 Q 找到这个选项 勾上  S/D就互换了
GMT+8, 2025-12-17 00:29 , Processed in 0.025185 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
