查看: 1756|回复: 0
[原创] MST2513A 双USB充电器端口控制器
发表于 2022-7-19 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
l 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2BC1.2),支持 USB DCP D+短接至 D-
l 依照中国电信标准 YD/T 1591_2009 短接 模式,支持短接模式
l 支持USB DCP D+ D- 线路上分别施加2.7V2.7V电压
l 支持USB DCP D+ D- 线路上分别施加1.2V1.2V电压
l 自动切换连接设备的D+D-线路
l USB端口控制
l 工作电压范围:4.5V~5.5V
l 可用封装:SOT23-6
应用
l 车载USB充电器
l USB电源适配器
l 其他USB充电设备
描述
MST2513A 是一款 USB 专用充电端口控制器。一个自动检测特性监控USB数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,实现在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:
1. 分压器 DCP,在 D+D-线路上分别施加 2.7V 2.7V 电压;
2. BC1.2  DCP 要求将 D+短接至 D-
3. 中国电信标准 YD/T 1591_2009 短接模式,要求将 D+短接至 D-
4. D+D-电压均为 1.2V
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST2513A
SOT23-6
2.9mm*2.8mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2025-12-21 15:27 , Processed in 0.014786 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
