查看: 1652|回复: 0
[讨论] 苹果M2跑分 单核超i9-12900,综合性能却不及i3-12300
发表于 2022-7-14 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单核超i9-12900,综合性能却不及i3-12300,苹果M2跑分曝光
M2 的跑分甚至比 i9-12900 高了 4 分,后者可以在短时间内达到 5.1GHz 最大 turbo 频率,功耗最高达到 202W。
相比之下,M2 受限于自身 20W 的功耗限制(TDP),它的四个 Avalanche 性能核基础频率为 3.5GHz,4 个 Blizzard 能效核为 2.8GHz
SOURCE : sohu
苹果M2 如果 TDP 和 i3 類似可到 60W 不知 會如何 ?苹果M2 好像沒考慮像I9 加強散熱機構
Arm有办法撼动 x86 个人电脑处理器的江山吗
个人电脑处理器(CPU)长久以来被以 AMD 和英特尔(Intel)为首的 x86 架构处理器所垄断,一直到苹果在 2020 年推出第一颗自行研发的 Arm 架构处理器 M1,情况才稍稍有所改变。具备 Arm 架构的 M1 在效能方面已被证实不输 x86 阵营的 Intel AMD,效率更是狠甩竞争对手,搭载 M1 处理器的 MacBook Air MacBook Pro 出货量屡创佳绩。苹果在发表 M1 家族的最后一颗处理器 M1 Ultra 之后延续气势,于 2022 年上半年推出 M2 处理器,一样具备 Arm 架构,效率比上一代 M1 更好。看起来 Arm 处理器的前途一片光明,但有办法撼动 x86 在个人电脑处理器的江山吗? 确实,初试啼声的M1在效率和效能上都让x86阵营吓出一身冷汗。以高阶的M1 Max为例,和顶级的Intel笔电处理器i9-12900HK相比,虽然效能小输,但在高负载下的瓦耗却是天差地远。i9-12900HK的瓦耗最高来到140瓦,但M1 Max却仅有40瓦,展现惊人的能耗比,这也让搭载M1 MaxMacBook Pro 16不仅具备和顶级Intel处理器笔电不相上下的效能,更拥有近似轻薄商务笔电的超长电池续航力,几乎可以说是重新定义了高效能笔电的样貌。虽然之后发表的M1Ultra是设计给需插电使用的MacStudio,其仍然展现了Arm架构处理器强大的效率。跟最顶级的Inteli9-12900K桌上型处理器相比,在同效能下瓦耗低了一百瓦;跟最强的NVIDIARTX 3090显示晶片相比,同效能下更低了两百瓦,这样的能耗比在x86史上是前所未见的。且高效率带来的好处不仅仅是省电,瓦耗较低代表产生的热较少,处理器本身不需要体积太庞大的散热片,或是太多容易产生噪音的风扇即可冷却,意味着电脑的体积可以更小,重量可以更轻,更不占空间。
这样看来似乎x86架构的处理器面对Arm没有任何赢面,未来就是Arm的天下了吗?倒也未必。Arm处理器在个人电脑上仍面临几个问题。最大的问题莫过于和软体的相容性。因为架构和x86完全不同,意味着现有x86系统上的软体必须重新编译。即便是同时掌握软硬体的苹果,也得推出Rosetta2编译软体让原本只能在x86处理器上运行的软体在M1上运行,且透过Rosetta 2编译的软体无法发挥M1真正的实力。当初苹果宣称转换期为两年,意思是希望两年之后大部分的软体都能原生在M1上运行,但两年过去,还是有为数不少的软体仍需透过Rosetta2编译方能执行。
source : technews
GMT+8, 2025-11-8 02:26 , Processed in 0.015857 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
