查看: 7032|回复: 21
[原创] 如何提高GBW呢
发表于 2022-7-7 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 怎么提高折叠共源共栅的GBW呢,目前只有6.5M,想到10M以上。GBW太低是不是次级点近了一点。理论上gm/2ΠCl就已经大于10M了,为什么只有6.5M呢?
发表于 2022-7-7 18:32:58 | 显示全部楼层
次级点是要比单位增益带宽大2~3倍的吧,之前看一个视频说的
发表于 2022-7-7 18:37:32 | 显示全部楼层
能看一下ac仿真图吗?确定可以近似为单极点吗?管子的尺寸看一下,寄生电容大吗?
 楼主| 发表于 2022-7-7 18:54:35 | 显示全部楼层
一直走吧 发表于 2022-7-7 18:37
能看一下ac仿真图吗?确定可以近似为单极点吗?管子的尺寸看一下,寄生电容大吗? ...
image.png image.png 应该可以近似吧。宽长比我调了挺久。寄生电容比负载电容小很多。
发表于 2022-7-7 19:02:52 | 显示全部楼层
第二个极点的位置和GBW点好像差不远。可以标出数值吗?
我觉得,PMOS管电流太小了,可能损失了近一半的Gm,所以出现了小于理论值的问题,还是应该关注镜像极点的位置
 楼主| 发表于 2022-7-7 19:10:34 | 显示全部楼层
我觉得,PMOS管电流太小了,可能损失了近一半的Gm ...
第二极点在52M。
发表于 2022-7-8 08:19:23 | 显示全部楼层
提高输入管的宽长比,或者增加尾电流。代价是功耗增加。
最好看一下输入管的直流工作点,region=3,管子工作在亚阈值导电区。
还有在计算参数的时候,负载电容要按照1.2倍给定值计算。
发表于 2022-7-8 09:08:32 | 显示全部楼层
看你的仿真像是跑开环增益,你的主极点应该在输出,你可以算一下增益带宽积大约为gm/CL这个是针对于带宽内只有一个极点,如果有两个以上就不对了,所以要看一下你的0db点内是不是只有一个极点,如果有两个想办法往外移就好了
 楼主| 发表于 2022-7-8 16:14:47 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2022-7-8 09:08
看你的仿真像是跑开环增益,你的主极点应该在输出,你可以算一下增益带宽积大约为gm/CL这个是针对于带宽内 ...
好的谢谢。
 楼主| 发表于 2022-7-8 16:17:15 | 显示全部楼层
最好看一下输入管的直流工作点,region=3,管子工 ...
我这个有功耗要求,尾电流不能太高,加上偏置电路总的电流我都控制在30u多一点。
GMT+8, 2025-9-27 09:36 , Processed in 0.020218 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
