NAND Flash 应用
NAND 是采用NAND Gate 形成一个Cell, 一般称SLC(Single Layer Cell) ,另一种是MLC (Multi Layer Cell) , 是指在同一个Layer 设计多个Cell,
应用上与一般的NOR Flash 差别是
1.
不需要Address ,采用Serial 方式送Address ,所以Pin 脚上可以省下Address Pin
2.
早期的NOR Flash 是以Byte 为读取单位,NAND 是以Block 为读取, 分512Byte 与2Kbytes.
3.
NOR Flash 一般没有ECC, 也就是电子校验码 ,NAND 的部份是用ECC 来校验整个Sector 的数据正确与否,
以上是个人浅见 |
