查看: 1886|回复: 0
[原创] MST52LXXB 30V,200mA,1.6uA,低压线性稳压器
发表于 2022-6-23 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
l 低静态电流:1.2μA
l 宽输电压范围:3V ~ 30V
l 高输出电流:200mA
l 压差470mV@100mA
l 固定输出电压1.8V2.5V2.8V3.0V3.3V3.6V4.0V4.2V5.0V
l 输出电压精度:±2%
l 集成限流保护功能
l 集成短路保护功能
l 集成过温保护功能
l 可用封装:SOT23-3SOT89-3SOT23-5
应用
l 电池供电设备
l 烟雾探测器和传感器
l 微控制器应用
l 家用电器
file:///C:/Users/MST-IC/AppData/Local/Temp/ksohtml15424/wps9.png
描述
MST52LXXB系列是一款输入电压可达30V,静态电流1.6uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST52LXXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST52LXXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST52LXXB系列集成短路保护,限流保护和过温保护功能。
MST52LXXB系列包含九个固定输出电压,分别为:1.8V2.5V2.8V3.0V3.3V3.6V4.0V4.2V5.0V
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST52LXXBTE
SOT23-3
2.9mm*2.8mm
MST52LXXBTS
SOT89-3
4.5mm*4.2mm
MST52LXXBTG
SOT23-5
2.9mm*2.8mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2025-12-22 10:50 , Processed in 0.014486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
