查看: 12197|回复: 33
CDMA系统工程手册
发表于 2008-1-6 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作 者】:[美]Jhong Sam Lee,[美]Leonard E.Miller著;许希斌等译 【又/译名】:CDMA Systems Engineering Handbook 【丛编项】:【装帧项】:精装 26cm / 824页 【出版项】:人民邮电出版社 / 2001 【ISBN号】:9787115087416 / 7115087415 【原书定价】:¥87.00 有7家书店打折销售  稀缺/绝版书代复印 【主题词】:码分多址移动通信手册【图书简介】
  本书是CDMA移动通信领域的重要译蓍。系统阐述了CDMA蜂窝移动通信系统的基本原理,关键技术,体制标准,工程设计和网络优化等方面的知识。本书取材于美国,韩国的研究所和企业界对技术人员进行培训的内容,实用性强,对从事CDMA移动通信领域教学,研究,开发,应用的教师,学生和广大的工程技术人员有很好的参考价值。
【本书目录】
第1章 系统分析的基础知识
 1. 1 概述
 1. 1. 1 多址技术
 1. 1. 2 扩谱技术
 1. 1. 3 IS—95系统容量问题
 1. 1. 4 扩谱系统的分类
 1. 1. 5 什么是CDMA
 1. 1. 6 干扰功率与处理增益的矛盾
 1. 2 线性系统分析基础
 1. 2. 1 线性系统
 1. 2. 2 有限冲激响应滤波器
 1. 2. 3 傅里叶级数
 1. 2. 3. 1 三角型和指数型傅里叶级数
 1. 2. 3. 2 周期函数的傅里叶变换
 1. 3 抽样定理
 1. 3. 1 频域抽样定理
 1. 3. 2 时域抽样定理
 1. 3. 3 带通波形的抽样定理
 1. 3. 4 离散时间滤波
 1. 4 限带传输的基带脉冲成形
 1. 4. 1 数字应用的限带波形
 1. 4. 2 IS—95系统的FIR脉冲成形
 1. 5 概率函数
 1. 5. 1 概率
 1. 5. 2 概率分布函数
 1. 5. 3 特征函数
 1. 5. 4 矩生函数
 1. 5. 5 相关函数和功率谱
 1. 5. 6 中心极限定理
 1. 5. 7 切尔诺夫界
 1. 5. 8 窄带高斯随机过程
 1. 5. 8. 1 瑞利分布
 1. 5. 8. 2 瑞利衰落
 1. 5. 8. 3 正弦波加窄带高斯随机过程
 1. 5. 8. 4 带通噪声的模型和仿真
 1. 5. 9 X2分布
 1. 5. 9. 1 中心 X2分布
 1. 5. 9. 2 非中心X2分布
 1. 5. 10 对数正态分布
 1. 5. 10. 1 对数正态随机变量的概率密度函数
 1. 5. 10. 2 对数正态随机变量的矩
   参考文献
   附录1A 第2类理想滤波器的冲激响应
   附录1B sinc函数的积分
   附录1C 升余弦滤波器的冲激响应
   附录1D X2随机变量之差的概率
第2章 移动环境下的电波传播
 2. 1 传播理论及模型的概论
 2. 1. 1 自由空间传播
 2. 1. 2 无线视距和传播模型
 2. 1. 2. 1 大气的影响
 2. 1. 2. 2 地形特性及其影响
 2. 1. 2. 3 传播模式
 2. 1. 3 视距传播和衍射传播的模式
 2. 1. 3. 1 视距传播
 2. 1. 3. 2 超越地形和建筑物的衍射传播
 2. 1. 4 传播的经验公式
 2. 1. 4. 1 哈塔公式和CCIR公式
 2. 1. 4. 2 WIM公式
 2. 1. 5 传播损耗的计算机模型
 2. 1. 5. 1 朗雷——莱斯模型和TIREM模型
 2. 1. 5. 2 WIM模型和朗雷——莱斯模型的比较
 2. 1. 6 传播模型在蜂窝设计中的应用
 2. 1. 6. 1 传播损耗轮廓的数值例子
 2. 1. 6. 2 覆盖区域及最大容许传播损耗
 2. 2 无线移动环境
 2. 2. 1 信道模型
 2. 2. 1. 1 延迟扩展函数
 2. 2. 1. 2 频率传递函数
 2. 2. 1. 3 多普勒扩展函数
 2. 2. 1. 4 延迟扩展和多普勒扩展的组合
 2. 2. 2 衰落和衰落率
 2. 2. 2. 1 随机衰落信道的特征
 2. 2. 2. 2 常用衰落变量
 2. 2. 2. 3 衰落率和车辆速度
 2. 2. 3 对数正态阴影
   参考文献
   附录2A 不规则地形传播损耗的详述
 2A. 1 仰角
 2A. 2 视距路由损耗
 2A. 3 衍射损耗
   附录2B 衰落率和持续时间公式的推导
第3章 蜂窝系统工程基础
 3. 1 话务理论回顾
 3. 1. 1 电话接续
 3. 1. 2 业务载荷和中继线数
 3. 1. 3 厄兰B统计量
 3. 2 蜂窝概念
 3. 2. 1 通过频率再用增加移动系统容量
 3. 2. 2 小区几何学
 3. 2. 2. 1 蜂窝坐标系统
 3. 2. 2. 2 六角形小区的簇
 3. 2. 2. 3 干扰小区的位置
 3. 2. 3 簇尺寸的选择
 3. 2. 3. 1 干扰比及簇尺寸
 3. 2. 3. 2 干扰比和频谱效率间的折衷
 3. 2. 4 小区分裂和基站功率
 3. 2. 5 AMPS参数
 3. 3 蜂窝系统的覆盖和容量
 3. 3. 1 覆盖限制
 3. 3. 1. 1 一般蜂窝系统的铁路估算
 3. 3. 1. 2 接收机噪声计算
 3. 3. 1. 3 最大容许传播损耗
 3. 3. 2 覆盖及容量
 3. 3. 2. 1 覆盖范围受限时的链路容限
 3. 3. 2. 2 多小区容限需求的确定
 3. 3. 2. 3 作为系统载荷函数的反向铁路C/I和C/N
 3. 3. 2. 4 系统覆盖及业务载荷
   参考文献
 附录3A 对满足方程组的Pk项的证明
 附录3B 厄兰B分布的矩
 附录3C 阻塞公式的总结
第4章 IS—95标准概述
 4. 1 频率与时间的协同
 4. 1. 1 蜂窝频段和信道
 4. 1. 2 系统时间
 4. 2 前向链路操作
 4. 2. 1 前向链路公共空中接口
 4. 2. 2 正交复用方案
 4. 2. 3 前向链路信道
 4. 2. 3. 1 导频信道和正交PN码
 4. 2. 3. 2 同步信道
 4. 2. 3. 3 寻呼信道
 4. 2. 3. 4 业务信道
 4. 3 反向链路操作
 4. 3. 1 反向铁路公共空中接口
 4. 3. 2 多址接入方案
 4. 3. 3 反向链路信道
 4. 3. 3. 1 接入信道
 4. 3. 3. 2 反向业务信道
 4. 3. 4 前向铁路和反向铁路的比较
 4. 4 IS—95系统的特性
 4. 4. 1 功率控制
 4. 4. 1. 1 开环功率控制
 4. 4. 1. 2 闭环功率控制
 4. 4. 1. 3 前向链路功率控制
 4. 4. 2 交织技术
 4. 4. 3 分集与越区
 参考文献
 附录4A 交织理论
 4A. 1 块交织
 4A. 2 卷积交织
 4A. 3 块交织与卷积交织的比较
 4A. 4 交织器设计
 附录4B IS—95中的散列函数
 4B. 1 黄金比和斐波纳契数的介绍
 4B. 2 散列函数的例子
 4B. 3 IS—95的散列函数
 4B. 4 IS—95的随机数发生器
第5章 沃尔什函数和循环冗余校验(CBC)编码
 5. 1 沃尔什函数的定义
 5. 2 沃尔什序列的特性
 5. 3 沃尔什函数的产生
 5. 3. 1 用莱德马契函数产生沃尔什函数
 5. 3. 2 用哈达玛矩阵产生沃尔什函数
 5. 3. 3 有限域
 5. 3. 4 矢量空间
 5. 3. 5 用基本矢量产生沃尔什函数
 5. 4 用于CDMA的正交沃尔什函数
 5. 4. 1 用于前向链路的沃尔什函数
 5. 4. 2 用于反向铁路的沃尔什函数
 5. 5 沃尔什函数的译码
 5. 5. 1 相关译码
 5. 5. 2 快速沃尔什变换译码
 5. 6 IS—95数据帧
 5. 7 线性分组码
 5. 7. 1 奇偶校验矩阵
 5. 7. 2 伴随式的概念和检错
 5. 7. 3 汉明码
 5. 8 循环码
 5. 8. 1 系统循环码
 5. 8. 2 循环码编码器
 5. 8. 3 用移位寄存器电路计算用于检错的伴随式
 5. 9 二进制BCH码
 5. 10 帧和消息结构质量指示器
 5. 10. 1 用于前向链路信道的CRC计算
 5. 10. 2 用于反向链路信道的CRC计算
 参考文献
第6章 伪噪声序列的理论和应用
 6. 1 伪噪声序列的性质
 6. 2 扩展伽罗瓦域和本原多项式
 6. 2. 1 本原多项式的根和最大长度序列
 6. 2. 2 反多项式和既约多项式的表
 6. 2. 3 二进制既约本原多项式的线性反馈移位寄存器机理
 6. 2. 4 相移后的PN序列状态矢量变化规律
 6. 3 PN序列的线性移位寄存器实现
 6. 3. 1 特定初始化矢量的移位寄存发生器
 6. 3. 2 ESRG输出序列推导
 6. 3. 3 用模板选择序列的相移
 6. 3. 4 任意初始状态条件下移位序列和模板之间的关系
 6. 3. 4. 1 五级MSRG的例子
 6. 3. 4. 2 IS—95中使用的PN序列
 6. 3. 4. 3 短PN码模板的例子
 6. 4 二进制序列的自相关和互相关特性
 6. 4. 1 实时信号的相关函数
 6. 4. 2 PN序列的部分相关函数
 6. 4. 3 二进制序列波形的谱特性
 6. 5 最大长度序列上的操作
 6. 5. 1 正交性
 6. 5. 2 PN序列的分量
 6. 6 戈尔德码
 6. 6. 1 互相关问题
 6. 6. 2 戈尔德码和GPS信号结构
   参考文献
   附录6A 公式g(x)=s*(x)的归纳法证明
   附录6B 计算程序
 6B. 1 计算移位K的程序
 6B. 2 计算xk模f(x)的程序
 6B. 3 计算长PN码转移矩阵的程序
   附录6C 相关函数定理的证明
   附录6D 相关函数定理推广到限带脉冲
第7章 IS—95扩谱信号的调制与解调
 7. 1 似然函数
 7. 1. 1 波形的矢量表示
 7. 1. 2 高斯信道中的最佳接收机准则
 7. 1. 3 相关接收机
 7. 1. 4 匹配滤波器接收机
 7. 1. 5 M进制通信系统在AWGN信道上的性能
 7. 1. 6 M进制通信系统差错概率的联合界
 7. 2 IS—95系统的调制方案
 7. 2. 1 前向链路
 7. 2. 1. 1 AWGN条件下前向链路信道的符号差错性能
 7. 2. 1. 2 瑞利衰落条件下前向铁路信道的符号差错性能
 7. 2. 2 反向链路
 7. 2. 2. 1 非相干信号处理
 7. 2. 2. 2 M进制通信系统的包络检波接收机
 7. 2. 2. 3 非相干二进制正交系统
 7. 2. 2. 4 瑞利衰落条件下的非相干二进制正交系统
 7. 2. 2. 5 IS—95 CDMA反向链路M进制正交调制方案
 7. 2. 2. 6 IS—95反向链路波形的最佳解调
 7. 2. 2. 7 瑞利衰落条件下反向链路的性能
 7. 3 QPSK及BPSK
 7. 3. 1 BPSK CDMA系统的分析
 7. 3. 2 QPSK CDMA系统的分析
 7. 3. 3 BPSK和QRSK方差之比较
 7. 4 PN码的捕获与跟踪
 7. 4. 1 相关运算的介绍
 7. 4. 2 序列初始相位的捕获
 7. 4. 3 采用延迟锁定环的码跟踪
 7. 4. 3. 1 全时间非相干DLL跟踪
 7. 4. 3. 2 全时间相干DLL跟踪
 7. 4. 4 T型抖动环(TDL)跟踪
 7. 5 用于解扩的成形和未成形PN序列
 7. 5. 1 接收机中脉冲形状的影响分析
 7. 5. 2 能量累积的仿真比较
   参考文献
   附录7A 格雷姆—施密特正交化过程
   附录7B BPSK平均差错概率
   附录7C 白噪声积分参数
   附录7D BPSK和QPSK方差的详述
   附录7E 捕获判决噪声项
第8章 卷积码及其在IS—95中的应用
 8. 1 引言
 8. 2 卷积码
 8. 2. 1 卷积编码器
 8. 2. 2 编码器的连接矢量表示
 8. 2. 3 编码器的冲激响应表示
 8. 2. 4 编码器的多项式表示
 8. 2. 5 编码器的状态表示
 8. 2. 6 卷积编码器的树状图
 8. 2. 7 卷积编码器的网格图
   8. 3 卷积码的最大似然译码
 8. 3. 1 最小汉明距译码规则
 8. 3. 2 维特比译码算法
 8. 3. 3 卷积码的距离特性
 8. 3. 4 卷积码的传递函数
 8. 3. 4. 1 系统卷积码和非系统卷积码
 8. 3. 4. 2 卷积码的恶性差错传播
 8. 4 卷积码维特比译码的性能界
 8. 4. 1 硬判决译码的差错概率界
 8. 4. 2 二进制对称信道的比特差错概率
 8. 4. 3 软判决译码的差错概率界
 8. 4. 4 软判决维特比译码的比特差错概率界
 8. 4. 5 卷积码编码增益的估计
 8. 5 IS—95 CDMA系统中的卷积码
 8. 5. 1 IS—95系统中卷积码的性能
 8. 5. 2 编码增益及约束长度
 8. 5. 3 接收信号的量化
   参考文献
   文献选编
   附录8A Q函数不等式的证明
第9章 分集技术和瑞克处理
 9. 1 引言
 9. 2 分集技术
 9. 3 分集选择与合并技术
 9. 3. 1 选择性分集
 9. 3. 1. 1 非相干M进制移频键控(NCMFSK)
 9. 3. 1. 2 非相干二进制移频键控(NCBFSK)
 9. 3. 1. 3 BPSK调制
 9. 3. 1. 4 采用差分检测的冗/4—DQPSK调制
 9. 3. 2 等增益分集合并
 9. 3. 2. 1 M进制非相干正交调制系统
 9. 3. 2. 2 瑞利衰落下的MFSK调制
 9. 3. 2. 3 L重分集下等增益合并接收的BPSK调制
 9. 3. 2. 4 L重分集下等增益合并接收的差分检测冗/4 DQPSK调制
 9. 3. 2. 5 非相干二进制正交系统和最佳分集
 9. 3. 3 最大比合并分集接收
 9. 3. 3. 1 最大比合并分集接收的最佳化证明
 9. 3. 3. 2 最大比合并的例子
 9. 4 瑞克接收机概念
 9. 4. 1 瑞克接收机设计基础
 9. 4. 2 Price和Green的瑞克概念本质
 9. 4. 3 用于IS—95的瑞克概念
   参考文献
   文献选编
   附录9A M进制正交分集性能的推导
 9A. 1 选择式分集
 9A. 2 等增益合并(EGC)分集接收
   附录9B BPSK分集性能的推导
 9B. 1 选择式分集
 9B. 2 等增益合并分集接收
   附录9C /4 DQPSK分集性能的推导
 9C. 1 选择式分集
 9C. 2 等增益合并分集接收
第10章 CDMA蜂窝系统设计与厄兰容量
 10. 1 CDMA小区
 10. 1. 1 前向铁路同信道干扰
 10. 1. 1. 1 相同小区的干扰
 10. 1. 1. 2 其他小区的干扰
 10. 1. 2 反向铁路的同信道干扰
 10. 1. 2. 1 相同小区的干扰
 10. 1. 2. 2 其他小区的干扰
 10. 1. 2. 3 CDMA的再用参数
 10. 1. 2. 4 CDMA容量的再讨论
 10. 1. 2. 5 CDMA的小区载荷
 10. 1. 3 小区尺寸
 10. 1. 3. 1 最大传播损耗和小区半径
 10. 1. 3. 2 前向链路的功率估算
 10. 1. 3. 3 反向链路的功率估算
 10. 1. 3. 4 链路平衡
 10. 2 CDMA链路可靠性和厄兰容量
 10. 2. 1 链路可靠性与链路容限
 10. 2. 1. 1 无干扰时的链路容限
 10. 2. 1. 2 链路容限与功率控制
 10. 2. 1. 3 有干扰时所需的容限
 10. 2. 1. 4 分集接收和软越区的容限
 10. 2. 1. 5 可靠的信号电平
 10. 2. 2 厄兰容量
 10. 2. 2. 1 阻塞概率公式
 10. 2. 2. 2 Z的均值和方差
 10. 2. 2. 3 高斯假设下的CDMA阻塞概率公式
 10. 2. 2. 4 对数正态假设下的CDMA阻塞概率公式
 10. 2. 2. 5 CDMA阻塞概率的比较
 10. 2. 2. 6 CDMA. FDMA和TDMA厄兰容量比较
 10. 2. 2. 7 忙时用户数
 10. 2. 3 CDMA区域覆盖分析
 10. 2. 3. 1 所需接收信号电平与载荷之间的函数关系
 10. 2. 3. 2 小区半径与小区载荷之间的函数关系
 10. 2. 3. 3 基站密度
 参考文献
 附录10A 二阶再用因子的分析
第11章 CDMA最优化问题
 11. 1 导频信道PN码偏移的选择
 11. 1. 1 PN码偏移在系统运行中的作用
 11. 1. 2 导频信道码偏移搜索参数
 11. 1. 2. 1 多径对搜索窗的影响
 11. 1. 2. 2 相对延迟界
 11. 1. 2. 3 IS—95搜索窗的参数
 11. 1. 3 偏移间隔的选择
 11. 2 CDMA前向链路功率的最佳配置
 11. 2. 1 前向链路信道的信噪比要求
 11. 2. 1. 1 导频信道
 11. 2. 1. 2 同步信道
 11. 2. 1. 3 手呼信道
 11. 2. 1. 4 业务信道
 11. 2. 1. 5 干扰和噪声项
 11. 2. 2 前向链路的总功率
 11. 2. 2. 1 前向链路的功率控制图子
 11. 2. 2. 2 前向链路的净损耗
 11. 2. 3 前向链路的功率解
 11. 2. 3. 1 信道功率在总功率中的分配
 11. 2. 3. 2 功率解的参数变化
 11. 3 前向链路衰落容限的选择
 11. 3. 1 接收机容限的限制
 11. 3. 1. 1 在无干扰条件下接收机和发射机的功率
 11. 3. 1. 2 在有干扰条件下接收机和发射机的功率
 11. 3. 2 CDMA容限的数值例子
 11. 3. 2. 1 接收机容限及发射机容限
 11. 3. 2. 2 接收机容限及前向链路总功率
 11. 4 前向和反向链路的容量平衡
 11. 4. 1 前向链路容量
 11. 4. 1. 1 渐近的前向链路容量
 11. 4. 1. 2 功率受限的前向链路容量
 11. 4. 2 容量平衡
 11. 5 前向链路动态功率分配的实现
   参考文献
作者介绍
索引
CDMA系统工程手册1.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 157 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CDMA系统工程手册1
CDMA系统工程手册1.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 196 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CDMA系统工程手册1
CDMA系统工程手册1.part3.rar
566.06 KB, 下载次数: 144 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CDMA系统工程手册1
发表于 2008-4-5 12:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-5 12:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-5 12:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-7 13:37:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-12-24 17:59:27 | 显示全部楼层
It's 100 pages of that book, do you have the rest pages?
发表于 2008-12-25 09:54:45 | 显示全部楼层
ok
发表于 2008-12-25 09:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-25 10:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-25 10:15:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:55 , Processed in 0.032050 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
