查看: 1971|回复: 1
[原创] 亿源通推出用于EDFA的超小型Hybrid器件产品线
发表于 2022-6-10 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为满足EDFA(掺铒光纤放大器)客户的需求,亿源通近日推出了可用于小型化EDFA的核心器件,产品线包括 980/1550nm IWDM Hybrid (Isolator+WDM)、GFF(增益平坦滤波器)、IGFF(Isolator +GFF)等等,并可为EDFA的集成化、小型化、多功能器件提供定制化解决方案。
基于公司研发团队的光学模拟仿真设计技术以及光纤模场扩束工艺,可以极大的降低980/1550nm Hybrid等产品的IL并提高其性能稳定性,使其反射IL典型数值可以控制在0.15dB以下(-5~+75℃),透射IL典型参数控制在0.30dB(-5~+75℃);同时借助公司技术团队对基础封装工艺的研究以及胶水&材料的应力模型研究,大大提高了产品的可靠性和鲁棒性,可以保证产品完全满足Telcordia GR-1221-CORE的可靠性要求,同时满足168小时的PCT实验(120℃,2个大气压,100%湿度)。
上述三种产品目前都具有两类版本,一种是小型化+超高可靠性(PCT);一种是超小型化(φ2.5xL19mm)版本,也可以满足GR-1221-CORE的要求,两个版本的提供,以满足EDFA客户不同的应用场景。
亿源通提供的EDFA组件除了保证低损耗、超高可靠性、超小型化,同时采取低成本策略,通过功能集成使成本降低30%,真正为客户提供富有竞争力的产品解决方案。
亿源通一直以来都高度重视自主创新和研发投入,集结了一支高素质、开发能力强的技术研发队伍,拥有多项国内外技术专利,以深圳研发中心和武汉研发中心两大研发基地为核心,注重企业核心技术平台的搭建和深耕,拥有完善的六大核心技术平台:
1.基于Zemax/Mathcad/Matlab等软件的光学设计、模拟仿真以及光线追踪能力;
2.自由空间光学设计&耦合以及亚微米对准能力;
3.自动化精密组装和测试能力、软件编程能力;
4.高密度并行光学的设计与制造能力;
5.高精度机械设计、模具、注塑设计与精密制造能力;
6.光学基片和芯片后端处理能力和光学冷加工能力以及对应的光学玻璃面型分析测试和应力分析能力。
强调基于核心技术平台并结合市场需求的集成产品开发(IPD)能力建设,紧跟客户需求,不断推陈出新,未来也将推出更丰富的产品线。
发表于 2022-9-14 12:08:27 | 显示全部楼层
点赞!!
GMT+8, 2025-10-17 19:50 , Processed in 0.021877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
