查看: 1501|回复: 6
[求助] 请问,有没有这样的SOC啊?
发表于 2022-5-12 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片内部有MCU和射频部分。
芯片有两种工作方式:
1. 上电以后,MCU正常工作,射频部分也正常工作。
2. 上电以后,MCU不工作,不耗电,只有射频部分工作(另外外挂MCU,通过SPI口,与射频部分配合工作)
可以这样吗?
发表于 2022-5-18 16:49:08 | 显示全部楼层
这不就相当于MCU部分不需要用的时候,把电关掉了么。用power gating或power Switch应该是可以做到的。这个最初架构上就会考虑的
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:05:07 | 显示全部楼层
mysoul 发表于 2022-5-18 16:49
这不就相当于MCU部分不需要用的时候,把电关掉了么。用power gating或power Switch应该是可以做到的。这个 ...
谢谢,请问power gating或power Switch,怎么实现啊?就用一个mos管吗?
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:11:10 | 显示全部楼层
上电以后,谁来负责这个开关呢?用一个数字电路来控制?
发表于 2022-5-18 17:28:00 | 显示全部楼层
上电总有个上电的流程,上电流程里面控制就好了,power的这些,是最初架构的时候,比如说划分电源域,就应该有定义,不需要你自己实现的,工具会给你添加的
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:35:35 | 显示全部楼层
mysoul 发表于 2022-5-18 17:28
上电总有个上电的流程,上电流程里面控制就好了,power的这些,是最初架构的时候,比如说划分电源域,就 ...
谢谢,用一个片外0R电阻来手动切换,是否可以呢?
发表于 2022-7-9 14:30:44 | 显示全部楼层
可以给你定做一个,500W起步。
GMT+8, 2025-9-19 07:18 , Processed in 0.019325 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
