查看: 2086|回复: 1
[资讯] 低噪声运算放大器MS8605/MS8606/MS8608具体参数与替代
发表于 2022-4-21 22:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带宽和低的失真。MS860X 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
替代
MS8605 pin=pin AD8605
MS8606 pin=pin AD8606
在应用场景和功能都是一样的,软件和硬件都是不需要改动装上直接就可以用做到完全替代,MS8605/8606价格稳定交期很好。
主要特点
低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
低的输入偏置电流: 1pA 最大
单电源: 2.7V 到 5.5V
低噪: 8nV/√Hz
高的开环增益: 120dB
宽带宽:10MHz
单位增益稳定
应用
光电放大
多阶滤波器
传感器
音频
条形扫描器
MS8605封装
MS8606封装
输入输出特性
噪声特性
典型应用
光电二极管前置放大器:
MS860X 系列有低失调电压和低输入电流的优势,可以很好的应用在光电二极管领域。低噪声的特性使其在应用线路中有较高的灵敏度。
音频与 PDA 应用:
MS860X 系列有低失真和宽动态范围,使其在音频和 PDA 应用上占有优势,包括麦克风放大器和线路输出缓冲
音频与 PDA 应用:
乐器放大器:
MS860X 系列拥有低失调电压和低噪声的优点,很适合应用于乐器放大器。
差分放大器广泛应用于高精度电路中,以提高共模抑制比,此结构共模抑制比能达到 85-95dB
DAC 转换:
MS860X 系列有低偏置电流和低失调电压等特点,是电流输出 DAC 的输出缓冲的绝佳选择。
下图为 MS8605 应用在 12-bit DAC 的输出端的典型结构
应对进口芯片近期的涨价问题,提供可兼容方案
MS5182替代AD7682封装QFN20
MS5189替代AD7689封装QFN20
MS7332替代AD8615封装MSOP8
MS5192替代AD7792封装TSSOP16
MS5193替代AD7793封装TSSOP16
MS5198替代AD7798封装TSSOP16
MS5620替代TLC5620封装SOP14
MS8311替代AD8615封装SOT23-5
MS8605替代AD8605封装SOT23-5
MS1549替代AD7685封装SOP8/QFN20
MS8606替代AD8606封装SOP8
MS8608替代AD8608封装SOP14
MS8361替代AD8615、AD8661封装SOT23-5
MS8362替代AD8616、AD8662封装SOP8/MSOP8
XC1611替代ADG1611封装TSSOP16
XC110替代TS3L110封装SOP16/SSOP16/TSSOP16
以上兼容方案封装和功能是一样的,价格相对于进口有很大优势并且交期稳定
发表于 2022-4-24 11:47:13 | 显示全部楼层
Thanks
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:07 , Processed in 0.013426 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
