查看: 2724|回复: 5
[求助] 变压器用于宽带功放的匹配问题
发表于 2022-3-11 10:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在做一个宽带功放,采用变压器进行匹配。在进行输入匹配的时候,发现增益平坦度和S11总是不能很好的平衡。如果S21很平坦,那么S11在需要的带宽内可能只有-9~-2左右。如果让S11小于-10.那么S21的平坦度就比较差,最大和最小增益能差个3、4dB(带宽6G)。
我看的很多宽带功放的文章,大多都是采用变压器进行匹配,他们的S参数很多也都是S21平坦度好,S11在带宽内不太好。想问一下这对于变压器作输入匹配是正常现象吗?用变压器进行输入匹配是不是主要想要增益平坦度而对S11不作要求呢?
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:56:20 | 显示全部楼层
问题基本解决了。对于采用变压器匹配的宽带功放,级间匹配会影响到增益的平坦度。需要对级间匹配和输入匹配重新调整,增益平坦度好了很多。
发表于 2022-6-8 10:42:48 | 显示全部楼层
明天有雨 发表于 2022-3-18 09:56
问题基本解决了。对于采用变压器匹配的宽带功放,级间匹配会影响到增益的平坦度。需要对级间匹配和输入匹配 ...
增益平坦度好了那输入匹配咋样呢?
我觉得宽带基本上都匹配不到-10
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:15:39 | 显示全部楼层
清风徐徐来 发表于 2022-6-8 10:42
增益平坦度好了那输入匹配咋样呢?
我觉得宽带基本上都匹配不到-10
输入匹配我看论文里很多有的能匹配好,有的匹配不好,我也不是很懂
发表于 2022-10-20 10:22:56 | 显示全部楼层
请问下利用变压器进行匹配时该怎么入手呢
 楼主| 发表于 2023-3-11 17:19:34 | 显示全部楼层
HeZa 发表于 2022-10-20 10:22
请问下利用变压器进行匹配时该怎么入手呢
有一篇论文可以好好看一看,H. Jia, C. C. Prawoto, B. Chi, Z. Wang and C. P. Yue, "A Full Ka-Band Power Amplifier With 32.9% PAE and 15.3-dBm Power in 65-nm CMOS," in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 65, no. 9, pp. 2657-2668, Sept. 2018, doi: 10.1109/TCSI.2018.2799983.
GMT+8, 2025-9-15 04:56 , Processed in 0.015195 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
