查看: 9060|回复: 13
calibre ixl aoi aok具体区别
发表于 2022-3-9 11:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体就是对系统运行环境的支持不同
ixl是最早从RHEL 5开始支持的
但是不意味着之支持RHEL CentOs 5
根据calibre官方文件显示
http://calibre.mentorcloudservic ... _Older_Versions.htm
部分ixl是可以运行在6乃至7系统中的
总体来说
IXL 是为 RHEL/CentOS 5或者 SLES 11 SP1 以及基于SSE3指令集(2004年以后)的系统环境设计的
AOI 为RHEL/CentOS 6|RHEL/CentOS 7 或者 SLES 11 SP4|SLES 12 SP5 以及2004年以后的intel cpu 平台设计AOJ 支援到RHEL/CentOS 6.8/9/10|RHEL/CentOS 7 或者SLES 11 SP4|SLES 12 SP5 以及基于AVX2指令集(2013年以后)的系统环境
AOK 只支持RHEL8
目前网上可以找到主要为AOI和AOJ版本,可以简单理解6.8以前版本的RHEL/CentOs最好使用AOI
即使IXL也是可以运行在VM模拟环境下在CentOS7
除非PDK有特殊要求一般情况只需要在CentOs7下搭建,并安装任何一款你可以找到calibre即可
Calibre路线图2022-3-9.zip
43.66 KB, 下载次数: 148 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-3-9 13:19:56 | 显示全部楼层
感谢分享知识。
发表于 2022-3-9 13:44:40 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-3-9 14:19:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-3-9 16:16:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-3-9 21:18:37 | 显示全部楼层
kanakna
发表于 2022-3-10 03:34:37 | 显示全部楼层
Small addition:
The AOJ version is fully functional on RHEL8/CentOS8 after a small fix to the file "calibre_vco". With a high degree of probability, the same is true for AOI/IXL.
发表于 2022-3-19 04:26:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-5 11:09:55 | 显示全部楼层
shindziharan 发表于 2022-3-10 03:34
Small addition:
The AOJ version is fully functional on RHEL8/CentOS8 after a small fix to the file " ...
大佬牛逼!正愁找不到aok版本呢,改一改果然能用。
发表于 2022-8-5 11:45:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-21 18:32 , Processed in 0.020447 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
