查看: 5214|回复: 11
[求助] 求助,calibre怎么只提取某一条线的寄生参数
发表于 2022-3-8 14:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,在PEX中应该怎么设置才可以只提取指定走线的寄生参数,我这个样子设置过后,运行结果会提示我FATAL ERROR:None of the speified nets was found.(图片中指定的这根走线确实没有在电路的顶层连线当中,这根线是电路某个symbol里的走线) 微信图片_20220308142040.jpg
发表于 2022-3-9 09:48:16 | 显示全部楼层
你好 请问解决了吗?我觉得你可以试试只提取有这根走线的电路,而不是整个top电路。(不知可不可行)
发表于 2022-3-9 10:32:45 | 显示全部楼层
你可以只把这条线打上pin提个后仿应该就能看出来
 楼主| 发表于 2022-3-9 14:27:24 | 显示全部楼层
MOUSES 发表于 2022-3-9 09:48
你好 请问解决了吗?我觉得你可以试试只提取有这根走线的电路,而不是整个top电路。(不知可不可行) ...
我上面PEX里的设置,就是只提取这一根线的寄生。抱歉,您的意思我可能没有太明白。
 楼主| 发表于 2022-3-9 14:30:05 | 显示全部楼层
因为我之前记得是可以在PEX——OutPuts——Nets里面设置,可以只提取某一根线的寄生,但是现在却不可以了(就是不知道我哪儿的操作出问题了)。毕竟他这里面的设置都可以不提取某一根的寄生。
发表于 2024-7-23 19:07:35 | 显示全部楼层
请问这个问你您是怎么解决的?
发表于 2024-7-24 08:58:49 | 显示全部楼层
同问
发表于 2024-7-24 09:38:18 | 显示全部楼层
把那根线copy到顶层再跑
发表于 2024-7-24 09:49:45 | 显示全部楼层
他这是线名字在calibre里的格式打错了吧
发表于 2024-10-10 10:57:10 | 显示全部楼层
l_Qingf 发表于 2022-3-9 14:30
因为我之前记得是可以在PEX——OutPuts——Nets里面设置,可以只提取某一根线的寄生,但是现在却不可以了 ...
请问这个问题最后解决了吗,我也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-10-2 04:39 , Processed in 0.019179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
