查看: 2425|回复: 0
[原创] 电源类——主动均衡与被动均衡充电
发表于 2022-1-28 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖主要作为普及电池中的主动均衡与被动均衡充电。
简要入门,如有纰漏,请多指教。
被动均衡:
①只在充电期间,通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的荷电状态(SoC),但是它并不能延 长系统运行时间。
②被动均衡可让所有电芯近乎具有相同容量。
③(原理)被动均衡会让电池组每个电芯的容量看起来与最弱电芯相同。被动均衡是指在充电周期中使用相对较低的电流,从高 SoC 电池消耗少量能量,使得所有电池单元充电至其最大 SoC。这是通过与每个电芯并联的开关和泄放电阻来实现的。
④(优点)成本低;校正不同电池单元间的自放电电流的长期不匹配;
⑤(缺点)由于放电电阻的存在而浪费能量,产生热量;
主动均衡:
①主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术,在充电和放电循环期间,重新分配电池单元内的电荷,因此电池组中总的可用电荷也得到增加,从而延长了系统运行时间。与被动均衡相比,主动平衡能够缩短充电时间,并减少均衡时产生的热量。
②通过主动均衡,电荷从强电池单元(剩余电量较多的电池)重新分配到弱电池(剩余电量较少的电池)单元,从而将电池组中的能量完全耗尽。
③虽然没有讨论均衡所需的时间占比和均衡电流对时间的影响等因素,但它们仍需要被重点考虑。
④与被动电池均衡只在充电期间消耗多余电荷不同,主动电池平衡能够在充电和放电期间对电荷进行重新分配。因此,主动电池均衡能够延长系统运行时间,还能够提高充电效率。
⑤(缺点)主动电池均衡需要的解决方案往往更复杂,尺寸也更大
⑥(优点)在充电和放电期间,主动电池均衡不会浪费能量,而是将能量重新分配给电池组中的其他电池单元。放电时,较强的电池单元会给较弱的电池单元补充能量,从而延长电池单元达到其完全耗尽状态的时间
VX公众号:RVJ EE
同步更新
GMT+8, 2025-12-21 06:22 , Processed in 0.013973 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
