查看: 2454|回复: 0
[原创] 电源管理芯片|IM2605电路图|IM2605方案
发表于 2021-12-24 17:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC   IM2605
IM2605描述
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLOOCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCMDCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
IM2605特征
集成4开关,实现高效同步
Buck-Boost变换器
输入电压工作范围从4V23V
开关频率可调:300kHz~450kHz
内部固定软启动时间
带旁路的内部高压偏置调节器转换
带脉冲跳跃的可选FCCMDCM
逐周期电流限值
最高8A峰值电流限制
平均电感电流高达4A
输出过电压保护
热关断
⚫ QFN-28封装,4mm×4mm
IM2605应用
TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机
外围设备
IM2605典型应用电路
IM2605引脚配置
IM2605方框图
GMT+8, 2025-9-13 04:11 , Processed in 0.012756 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
