楼主: hustjzr
(已解决)实验室增添新的服务器,如何配置服务使得virtuoso组成分布式计算
发表于 2021-9-22 16:52:52 | 显示全部楼层
moszheng 发表于 2021-9-22 11:43
楼主,若折腾明白了写个blog或技术贴,分享一下~
你不忙????
 楼主| 发表于 2021-9-22 19:53:24 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2021-9-22 16:43
自己可以直接查教程,本身就有doc说明
好的,我去看看
发表于 2021-9-23 13:44:50 | 显示全部楼层
楼主要是弄成功了,搞个教程大家学习一下
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:58:18 | 显示全部楼层
自己可以直接查教程,本身就有doc说明
我看了下openlava的教程,有一个问题:
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:59:43 | 显示全部楼层
实验室现在新到了一台服务器,只需要用网线将两台服务器连上,然后按照
 楼主| 发表于 2021-9-23 23:04:10 | 显示全部楼层
自己可以直接查教程,本身就有doc说明
我是准备按照这个流程配置的https://my.oschina.net/liyanqing/blog/1633330,我看教程里面设置DNS,主服务器,从服务器名字,安装open lava等等。关于组网的问题有一点迷惑,我只需要用网线把两台服务器以太网连载一起就可以完成组网了吗?在最开始把两台服务器组网的时候会不会需要额外的配置?服务器小白哈,希望大佬轻喷
发表于 2021-9-24 13:47:46 | 显示全部楼层
用openlava或lsf做分布式并没有这么简单,搭建完集群调度软件后还需要做nfs,nis,和eda破解,挺麻烦的,建议花点钱找个项目做下架构,后面如果再扩建也方便很多
发表于 2021-9-24 15:02:22 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-9-22 16:52
你不忙????
 楼主| 发表于 2021-10-1 15:39:18 | 显示全部楼层
服务器的卖家提供安装openlava的服务,实验室的EDA软件是I6 6.1.8.130,看了下help文档,支持4种Distributed Resource Management Systems (DRMS)的接口: image.png 。openlava是可以的。流程可以分为以下几步:(1)在需要组建集群的服务器上安装openlava,并配置好共享路径;(2)在主服务器上启动virtuoso的环境变量中添加openlava的相关变量;(3)在option->job setup->disturbution setup界面就可以下拉选择openlava进行资源调配了。具体等新服务器到了之后,我试试再更新哈 image.png
 楼主| 发表于 2021-11-1 21:51:59 | 显示全部楼层
各位大佬,我现在已经把SGE安装好了,并且环境变量也设置好了,已经可以在virtuoso的图形界面下选择LBS-SGE的选项了,但是在提交仿真的时候,报了以下error:Error:the load balancing system operation submitjobtemplate returned status 17 with reason : Unable to run job : job rejected : your user id 0 is lower than minimum user id 100 of cluster configuration. 请问这个问题该如何解决啊
GMT+8, 2025-12-20 19:46 , Processed in 0.022220 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
