查看: 2555|回复: 0
[原创] LT8711优势替代可设计TYPEC转HDMI2.0拓展坞方案|CS5265替代LT8711Type-C4K60HZ拓展坞方案
发表于 2021-9-8 18:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     龙迅LT8711是一款TYPEC /DP1.2转HDMI2.0转换芯片, LT8711集成了兼容DP1.2的接收机和兼容HDMI2.0的发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于上游C型端口和下游端口的CC通信。该设备能够通过使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器实现自动操作。系统控制也可通过使用专用配置I2C从接口来实现。
LT8711参数特性:
USB TYPEC接口
符合USB Type-C标准V1.0上的VESADisplay Port Alt模式
符合USB电源传输规范R2.0V1.0
符合USB C型电缆和连接器规范R1.2
符合USB Type-C规范V1.0上的HDMI 1.4bAlt模式
符合DP Alt模式1.0PD 2.0C1.2HDMI1.4b Alt模式1.0
内置 CC控制器,用于充电器和正常通信
支持3个数据角色:DFPUFPDRP
支持2个电源角色:源和接收器
DP1.2接收机
符合VESA DP1.2和嵌入式显示端口(eDPv1.4
HDCP解密
1/2/4可配置数据通道
每个数据通道1.62/2.7/5.4Gbps
支持4k@60Hz
      瑞奇达Capstone CS5265 是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器可以替代LT8711,用于设计将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265优于LT8711在于,CS5265输入端口兼容符合DP1.4协议,输出的都是HDMI2.0即4K60HZ音视频信号。
        CS5265 DP接收机结合了HDCP1.4HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机包含支持HDCP1.4HDCP2.3HDCP引擎。由于包含了HDCPCS5265允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
综上所示:在功能特性上面CS5265是可以完全替代兼容LT8711,CS5265可以兼容以下型号的TYPEC接口手机和电脑,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
CS5265替代LT8711 设计Type-C转HDMI2.0音视频数据转换方案优点与优势:
CS5265内置振荡器,无需外部晶体,节省外部器件,整体方案BOM成本较低,嵌入式MCU和SPI-flash可以用于FW,可以不用更改电路,直接芯片内部升级,用来兼容和适用目前市面所有新出的手机或者笔电。
CS5265替代LT8711设计TYPEC转HDMI 2.0转换器或转接线PCB板如下:
CS5265替代LT8711设计TYPEC转HDMI4K60HZ转换方案PCB原理图参考:
CS5265AN_C to HDMI_PCB-V1.pdf (445.14 KB , 下载次数: 3 )
GMT+8, 2025-12-21 02:23 , Processed in 0.016463 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
